2010年 CPU产品趋势展望——全新酷睿强势来袭 LGA1
cpu
18人已加入
2010年 CPU产品趋势展望——全新酷睿强势来袭 LGA1156步入主流
每到岁末岁初,各行各业甚至每个人都会总结过去,展望来年。今天,我们就来通过盘点2009年的CPU市场,一起展望新趋势、新产品和新热点。
  2009年的CPU市场,可谓热闹非凡。Intel和AMD两大厂商都推出不少的新产品和新架构。
  Intel方面,继基于Nehalem架构的LGA1366平台(i7-900系列 + X58芯片组)之后,又推出了基于Nehalem架构的LGA1156平台。LGA1156平台更是革命性地打破了传统的3芯片方案(CPU + 南北桥芯片组),采用了双芯片方案(CPU + 单芯片)。在CPU内集成了内存控制器和PCI-E总线控制器。大家所熟知的南北桥彻底成为了历史。
  这种高度集成的方案确实大大提高了CPU和其他子系统(如内存、显卡)之间的数据交换速度,从而大幅提升了整个系统的性能。同时,由于Intel 45nm high-k的先进制造工艺,LGA1156的i7-800系列、i5-700系列的功耗并没有因为集成更多的功能而升高,与原先的酷睿2四核持平。这样主板上省去了一个传统耗电大户的北桥,整个系统的功耗明显降低了。LGA1156新平台革命性的架构,加上Nehalem架构特有的Intel睿频加速、超线程等新技术,因而有了突出的性能和功耗表现。所以酷睿i5-750一经推出就迅速成为市场的热点,成为高端玩家、网吧及数字多媒体制作等行业客户首选。
2010年
  AMD也全线推出了自己的45nm Shanghai核心产品线,并且迅速完成了切换。新工艺新架构确实令AMD产品的性能和功耗得到了改善。但由于没有high-k工艺,架构上也只是进行了局部改良,因此新产品线的性能和功耗表现,尚有改进空间(它的市场表现也印证了这种“改进”的可能)。
目前AMD的主要市场份额仍集中在400元左右的价位,Athlon II X2 240/245取代了之前的5000+系列,成为主力产品。在700元往上的市场段,仍然是Intel的天下,AMD的Phenom II X3、X4系列中、高端产品表现继续乏力。除完成新产品线的切换,AMD方面的三核开四核,双核开四核的市场操作手法,也在DIY市场上引起了不少波澜。前段时间,更是让5000+重现江湖,以“能开四核,价格只有400元”为市场宣传卖点,确实迎合了这些DIY玩家的心理,所以在一段时间内曾广受关注。不过,从最后的效果上来看,这种宣传无疑是一把双刃剑,一方面让400元左右的低端价位产品更有卖点,另一方面却动摇了基于相同架构和工艺、价格却高出2、3倍的Phenom II X4、X3的市场地位,令自家中、高端产品一度陷入尴尬。相比而言,绝大部分中、高端消费者都是英特尔的忠实粉丝,所以Intel中、高端产品的影响力依然坚挺。
  盘点了2009年,我们来展望一下2010年。从目前所掌握的信息来看,2010年AMD方面会比较平淡,主要就是将现有产品线的简单升级,似乎没有新品推出。所以2010年CPU市场的看点主要是在Intel方面。
  2010年,按照Intel方面的规划,主要要做2件事情。一是按照Tick-Tock的钟摆开发节奏,于1月8日推出了更智能的全新酷睿处理器系列;二是逐渐普及基于Nehalem架构的产品,即推出LGA1156平台上的双核处理器,使得LGA1156平台全面取代目前的LGA775平台。
  目前Nehalem架构的产品共有两个平台:LGA1366和LGA1156。从产品定位上看,LGA1366主要定位是至尊系列,价格不菲,但性能顶级,主要针对顶级发烧友、游戏玩家和对性能有苛刻要求的用户。据了解,在2010年一季度,英特尔还会在LGA1366平台上推出一个32nm工艺的6核心12线程的酷睿i7-980X处理器,这将进一步刷新X58平台的性能标杆。作为“顶级中的顶级”,这样的产品定位也意味着LGA1366平台产品在很长时间内,只能作为“贵族专享”而无法进入主流。
  要普及Nehalem架构的产品,还要看LGA1156平台。这个高度集成的双芯片方案才是将来众望所归的主流平台。2010年1月8日,英特尔正式发布了LGA1156平台上的双核台式机CPU系列,由三个不同定位的产品线构成:
1. 中、高端酷睿i5-600系列,将取代目前的酷睿2双核E8000系列
2. 主流酷睿i3-500系列,将取代目前的酷睿2双核E7000系列
3. 入门奔腾G6950,定位于取代奔腾E6000系列
  按照这样规划,这个产品线一旦推出,目前的酷睿架构LGA775产品将会被Nehalem架构的产品全面取代,只有价位在E6500以下的产品如E6300/E5300等被保留 ---之前酷睿i7-900/i7-800/i5-700系列已经取代了LGA775的酷睿2四核产品线。
  这里酷睿i5-600系列和酷睿i3-500系列的主要差别是,酷睿i5-600系列支持Intel睿频加速技术。但四线程的i5-600系列和i3-500系列都支持超线程,因此多任务处理能力将非常强悍。
这个双核产品线还有两个重大突破:采用了业界领先的最新32nm工艺,以及自带一块命名为Intel HD Graphics的英特尔高清显卡。作为CPU+GPU的二合一产品,Intel再一次实现了业界首创。
  那么与之相配合的主板将会是才H55和H57芯片组的主板,H55和H57主板都会带有VGA/DVI/HDMI等显示输出接口,可以构成一个集显和独显都支持的平台。而P55主板将是LGA1156平台上的独显主板。
  显然,H55将会是LGA1156平台上销量最大的主板。从目前掌握的信息来看,各大主板厂商H55主板的定价将比较到位,一线主板大致会在899 ~ 699元,二三线主板会在699 ~ 499元。这样整个LGA1156平台上CPU和主板的选择都会多样化,同时整个平台的成本也会进一步降低。一套主流的i3-530+H55的配置应该不超过3500元,看来Nehalem架构的产品这次真的要进入寻常百姓家了。
2010年
  那么,这块Intel HD Graphics(英特尔高清显卡)的性能究竟如何呢?这是很多关注这款产品的人都在关心的问题。从目前掌握的资料来看,在高清多媒体方面,这块显卡完全可以满足影音发烧友的需求。它在蓝光高清硬件解码加速、后期画质优化、音效三方面都做到顶级的效果。尤其是12bit色彩的支持以及7.1声道次世代音效的支持,都是目前市面上即使是顶级独立显卡没有很好解决的问题。所以,酷睿i3+H55小板的方案会是HTPC(家庭影院PC)的最佳方案,相信会成为HTPC市场的新宠。
  在3D性能方面,从国内外各大媒体给出的评测来看,无论是3DMark评分还是3D游戏的实测,融合到CPU内部的英特尔高清显卡都超过了目前300多元的入门独立显卡NV 210 和 HD 4350,应该可以满足主流游戏的应用。
综上所述,2010年CPU市场的趋势和看点为:
1. CPU步入智能全新酷睿时代
2. LGA1156平台逐步取代LGA775平台,昂首步入主流
