EG20边缘计算网关的产品特点及规格参数
今日头条
1097人已加入
EG20简介
EG20是用于EMCP物联网云平台连接下位设备所用的4G全网通网关,设计完全满足工业级标准和工业用户的需求,采用高性能的工业级ARM处理器+4G通信模组,通过软件多级检测和硬件多重保护机制来提高设备稳定性。EG20可以通过4G/2G网络或有线网络连接EMCP物联网云平台。具备隔离防护,EMC防护等多项保护设计,适合于恶劣的工业现场。
EG20支持西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达和 MODBUS 系列PLC等主流协议解析,实现PLC远程数据监控,PLC远程编程,PLC远程调试,PLC程序远程上下载,PLC远程控制等功能。用户通过平台可以远程配置EG20各项参数,简单易用,轻松创建可靠的数据通信网络。
二、产品特点;
采用高性能工业级ARM9处理器和4G通信模块 。
支持全网通4G/2G通讯,支持网线直连(WAN)上网,优先使用网线上网。
具备通信隔离和端口防护,特别适合于工业现场的应用。
宽电源输入(DC 9~30V),电源接口内置反相保护和过压保护 。
WDT 看门狗设计,保证系统稳定 。
采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线 ,上电即可进入数据传输状态。
支持标准工业主流PLC通讯协议,232/485/网口支持同时连接设备通讯。
支持PLC程序远程调试、下载功能。
提供边缘节点数据优化、实时响应、快速连接、智能应用,有效分担云计算资源负荷。
支持对网关的远程配置、远程程序在线升级功能。
内嵌私有加密通讯协议栈,实现设备与云平台的安全无缝对接。
支持标准DIN35mm导轨安装。
网关支持对历史数据本地存储,实现断点续传功能。
三、规格参数;
项目 内容
电源 DC24V,工作范围(DC   9~30V),防浪涌、过流和反接保护
功率 <4W
工作环境 -35°C ~ +75°C      10~90%RH(无冷凝)
CPU ARM9嵌入式低功耗CPU,      主频300MHz
内存 64M DDR2  , 128M Flash
频段 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8    LTE-TDD:   B34/B38/B39/B40/B41   GSM: 900/1800 MHz
四、接口类型;
功能 名称 描述
外部接口 RS232 标准RS232串口(母头),可用于配置和通讯(下图信号定义为DTU端定义)。   可实现Modbus-RTU数据采集。
RS485 具有电气隔离,可用于和下位机通讯及配置,接线端子A、B和G,一般只使用A和B两个端子。可实现Modbus-RTU数据采集。
WAN口 连接网线上网,实现与云平台的通讯。
LAN口 连接网口设备(PLC/控制器)。
电源接口 宽电源输入(DC 9~30V),内置电源反相保护和过压过流保护。
SIM/UIM卡接口 抽屉式SIM卡座,支持1.8V/3V SIM/UIM 卡,内置15KV ESD 保护。
天线接口 标准SMA 阴头天线接口,特性阻抗50 欧。
  Reload按键 长按5秒以上,对网关恢复出厂(注意:此时平台上配置的驱动信息、变量也将会清空,务必妥善使用)
五、指示灯定义
名称 状态 含义
PWR 灯灭 电源无供电
灯长亮 电源正常供电
LINK 灯灭 没有插卡
灯亮1秒、灭1秒 连接路由但无法连接外网
灯亮3秒、灭1秒 可以连接外网,但无法注册登录平台
灯长亮 成功注册登陆平台
RSSI 灯长亮 4G信号强度:80%-100% , WAN通讯正常
灯亮3秒、灭1秒 4G信号强度:60%-80%
灯亮1秒、灭1秒 4G信号强度:50%-60%
灯亮3秒、灭3秒 4G信号强度:30%-50%
灯灭 4G信号强度:0%-30% , WAN通讯故障
2G 灯长亮 网关处于2G联网状态
4G 灯长亮 网关处于4G联网状态
WAN 灯长亮 网关处于WAN网线联网状态
232 灯长亮 RS232串口和设备通讯正常
485 灯长亮 RS485串口和设备通讯正常
LAN 灯长亮 LAN网口和设备通讯正常
六、注意事项;
1.将直流12V或24V电源按定义连接到EG20的电源接线端子(V+/V-),注意电源的正负极。请确保此电源为优质开关电源,且有足够的供电功率。
2.不要使用在有水、化学液体飞溅、腐蚀性气体、环境潮湿和有凝露的地方。
3.将随机配带的天线安装到EG20的天线接头,吸盘天线放置在空旷处。请勿放置在机柜内部。
4.如天线放置在空旷的室外请采取有效的防雷措施。
5.EG20所安装区域的信号强度要大于50%,否则无法保证稳定可靠的通讯。
6.可直接通过EMCP物联网云平台后台管理进行EG20的各项配置,也可通过出厂默认232口连接PC使用串口调试软件进行各项配置(波特率115200)。
7.在执行PLC远程下载程序或调试时,会关闭数据采集。PLC下载/调试结束会自动恢复。
七、安装方式;
第一步,将网关倾斜让卡扣的顶部卡入到导轨中(注意:弹簧要露在导轨外面)。
第二步,摆正网关,用力下压(弹簧会产生形变)。
第三步,底部用力往导轨方向推,是卡扣的底部卡入导轨中。
网关取下方式:应先下压网关,然后底部向外部拉使卡扣底部脱离导轨,然后轻松上提即可将网关从导轨上取出。
开始/准备;
连接设备(PLC/仪表/控制器)到网关对应接口,打开浏览器(请使用高于IE9内核版本的浏览器打开,建议使用谷歌浏览器)输入www.lfemcp.com网址,凭EMCP管理账号登录平台(账号可向蓝蜂客服人员索取)。然后依次打开 “后台管理 ➔ EG设备管理”中【新增】创建设备。
创建好设备,我们可以点击【设备监控】➔【EG设备】返回前台查看所创建的设备。前后台方便我们更清晰的编辑和查看设备。(也便于设备授权的权限控制)
第一步:新建设备-填写设备基本信息。
“设备名称”:自定义。注意统一账号不允许出现相同的设备名称。
“详细地址”:点击“地图”在地图弹出中,找到所标注的地点,鼠标单击选中选中确认即可。
“经纬度”  :地图标点后,自动生成。
“备注”    :可自定义增加对设备的描述,方便日后的管理。
第二步:网关、仪表管理;
①添加网关。(通过网关机身上的SN码(12位数字)、验证码(6位字母)添加网关)
②修改串口/网口参数。(此参数要和所连接的设备参数对应)
③添加驱动,配置驱动信息。(驱动信息要和所连接的设备对应)
第三部步:添加变量;
通过第二步所创建的驱动增加变量,主要设置“变量名称”、“寄存器地址”、“寄存器类型”、“数据类型”、“读写方式”。其他可保持默认或根据需要设置。“状态列表”、“数值运算”、“备注”非常用可不用管。
创建好变量后,我们可以使用【调试】按钮,测试所创建的变量传过来的数值是否正确,如果不正确修改驱动或者变量设置。
第四部步:添加历史报表
这里我们可以根据需要创建多种类型的数据报表,EG20作为边缘计算网关,会将报表在本地存储一份,定期同步到平台,即使出现网络中断也可以保证历史数据的连续性、准确性(断点续传)。
周期存储:按照固定时间间隔,定时对数据存储记录。
条件存储:当某一变量到达一定条件,对部分数据进行“间隔存储”或“单次存储”。
变化存储:当某一变量变化超出一定范围后(高低限),对部分数据进行单词记录(如:某一数据报警后对关联数据进行记录)
第五部步:编辑组态画面
返回设备列表点击【组态编辑】,打开组态编辑窗口,这里的使用类似于组态软件的编辑,我们通过组态控件将所要展示的画面和数据绘制出来。具体使用参见《EMCP平台组态编辑说明》文档。
结束/查看设备;
点击【设备监控】➔【EG设备监控】,点击设备即可打开数据监控。
        责任编辑:tzh
