虹科ASEM紧凑、无风扇设计的高性能IPC
1.2w人已加入
HONGKE
ASEM设计并生产多样化的IPC和操作面板,集成远程协助(UBIQUITY)、可视化(UNIQO HMI和Premium HMI)、控制(CODESYS)等软件功能,为客户的工业自动化应用提供完整的、 灵活的、可靠的解决方案。虹科与ASEM公司合作,共同为客户提供优质的解决方案与服务。
紧凑、无风扇设计的高性能IPC
虹科ASEM提供多种不同类型的IPC,包括面板式IPC、紧凑型IPC、臂架式安装IPC与显示器、MH和MHR系列工业显示器等。
#01
紧凑、无风扇设计的高性能IPC:
BM系列IPC设计独特,使其能在紧凑的体积中提供高性能的硬件配置。开放与标准化技术的应用铸就了该系列先进、可靠的品质,并能应用于绝大多数应用场景,满足所有挑战。
#02
可扩展性
• 支持Intel最新的处理器技术
• 多种硬件性能配置可选
• 多种可选的额外配置,最大程度贴近您的应用(如RS232,422,485, 各类现场总线等)
#03
亮点
• 顶部接口
符合人体工学的布线
减少安装空间
防止电缆意外断开
• 正面接口
提高信号/警报的可视程度
更好地访问可移动设备,如CF卡和电源
• 机械特性:
全 铝 外 壳 紧凑而坚固
优雅的工业设计正面接口保护
• 散热:
无风扇设计,即便使用Intel i7处理器,运行温度也能在50℃以下
• 完美的软硬件适配
可视化软件:Premium HMI、UNIQO HMI
安全远程协助方案:UBIQUITY
控制方案:CODESYS SoftPLC and SoftMotion
#04
可选配置
Wi-Fi
3G/4G (LTE)
额外的串口,USB口,网口可拆卸的SSD/HDD硬盘PCI/PCIe/Mini PCIe 插槽
带外置电池组的UPS电源
集成远程视频链接输出口
除此以外,还有箱式IPC (PB 系列) 以及机架式 IPC (PR 系列)可供选择
箱式IPC
机架式IPC
原文标题:虹科ASEM工控机——为您提供完整、灵活、可靠的解决方案
文章出处:【微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
