气体检测仪使用前需做哪些检查
今日头条
1100人已加入
检测仪要进行及时的校准与检测。无论是什么仪器,都应该做到使用前进行仔细检查与校对,气体检测仪尤其如此,在使用前如果不进行及时的校正与检测,仪器本身的准确度可能会出现偏差,因此,在气体检测仪使用之前,进行及时的校准与检查是非常必要的。那么气体检测仪使用前具体需要做什么样的检查呢?下面给大家分享以下几点。
气体检测仪使用之前需做以下检查
1、外观电量检查:在使用前,应仔细检查气体检测仪外观是否完好无损坏,检测仪应开机,看是否能够正常自检后进入检测界面,观察检测仪电量是否能够满足工作需要。如果电量不足,应立即充电,禁止带入作业现场。
2、使用环境检查:使用前应检查气体检测仪的铭牌,明确检测气体的种类和量程、温度适用范围、防爆适用区域等,不同气体检测器都有特定的使用范围,在超出使用范围环境下工作,将会对气体检测仪造成损伤,严重可能会失去检测功能。比如,可燃气LEL检测仪,如果不慎在超过100%LEL的环境中使用,就有可能彻底烧毁传感器。而有毒气体检测仪,长时间工作在较高浓度下使用也会造成传感器的损坏
3、报警测试:待气体检测仪正常开机后,应用对应气瓶进行通气测试,检查气体检测仪传感器响应是否灵敏,报警功能是否完备。如通气测试后检测仪无反应,则应立即返修。
责任编辑:tzh
