深入了解各类型天线的优势和使用
天线一直是连接产品领域的重点关注对象,之前我们按照天线类型进行了初步的介绍和解析,不过在天线这个大板块上,还需要进一步知道其关键的参数,才能更为深入的了解各类型天线的优势和使用。以下参数分成两大部分:辐射参数和电路参数,我们将精准剖析,快速介绍其中的意义。
天线的前后比是指主瓣的最大辐射方向(规定为0°)的功率通量密度与相反方向附近(规定为180°±30°范围内)的最大功率通量密度之比值F/B=10log(前后功率/后向功率)。
电下倾角是指通信天线的垂直辐射面上最大辐射指向与天线法线的夹角。
通信天线根据是否支持电下倾调节分为固定下倾天线和电调天线:固定下倾天线是指根据无线覆盖需求对天线辐射单元阵列进行幅度和相位的赋形产生的固定下倾角天线;而电调天线是指通过移相单元改变阵列中不同辐射单元的相位差,从而产生不同辐射主瓣下倾状态,通常电调天线的下倾状态仅在一定的可调角度范围内。
在方向图中通常都有两个瓣或多个瓣,其中最大的瓣称为主瓣,其余的瓣称为副瓣。主瓣两半功率点间的夹角定义为天线方向图的波瓣宽度。称为半功率(角)瓣宽。主瓣瓣宽越窄,则方向性越好,抗干扰能力越强。一般说来,天线的主瓣波束宽度越窄,天线增益越高。
将“轮胎”压扁,信号就越集中,增益就越高,天线尺寸就越大,波束宽度越窄。
天线增益的3个要点
1、天线是无源器件,不能产生能量。天线增益只是将能量有效集中向某特定方向辐射或接受电磁波的能力。
2、天线的增益由振子叠加而产生。增益越高,天线长度越长。增益增加3dB,体积增大一倍。
3、天线增益越高,方向性越好,能量越集中,波瓣越窄。
天线的电压驻波比是把天线作为无耗传输线的负载时,在沿传输线产生的电压驻波图形上,其最大值与最小值之比。
驻波比的产生,是由于入射波能量传输到天线输入端并未被全部吸收(辐射)产生的反射波迭加而形成的。VSWR越大,反射越大,匹配越差。在移动通信系统中,一般要求驻波比小于1.5。
天线输入端信号电压与信号电流之比,称为天线的输入阻抗。一般移动通信天线的输入阻抗为50Ω。
输入阻抗与天线的结构、尺寸以及工作波长有关,在要求的工作频率范围内,使输入阻抗的虚部很小且实部相当接近50Ω,这是天线能与馈线处于良好的阻抗匹配所必须。
互调现象是由频带外的两个或多个载波频率混频后落在频带内的新的频率分量,造成系统性能下降的现象。较高功率的发射信号通常会混合产生互调信号,最后进入接收波段,基站天线接收的信号通常功率较低。如果互调信号与实际的接收信号具有相近或较高的功率,系统会误把互调信号视为真实信号。
隔离度代表馈送到双极化天线一个端口(一种极化)的信号在另外一个端口(另一种极化)中出现信号的比例。
原文标题:8个天线关键参数解密
文章出处:【微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
