农业物联网四情监测系统的详细介绍
今日头条
1098人已加入
农业“四情”是指墒情、苗情、病虫情、灾情。针对农业四情”,有一套完整的监测预警系统。用户可以通过电脑和手机随时随地登陆自己专属的网络客户端,可以访问田间的实时数据并进行系统管理,对每个监测点的环境、气象、病虫状况、作物生长情况等进行实时监测。结合系统预警模型,对作物实时远程监测与诊断,并获得智能化、自动化的解决方案。
农业“四情”(墒情、苗情、虫情、灾情)监测预警系统以先进的无线传感器、物联网、云平台、大数据以及互联网等信息技术为基础,由墒情传感器、苗情灾情摄像机、虫情测报灯、网络数字摄像机、作物生理生态监测仪,以及预警预报系统、专家系统、信息管理平台组成。各级用户通过Web、PC与移动客户端可以访问数据与系统管理功能,对每个监测点的病虫状况、作物生长情况、灾害情况、空气温度、空气湿度、露点、土壤温度、光照强度等各种作物生长过程中重要的参数进行实时,监测、管理。系统联合作物管理知识、作物图库、灾害指标等模块,对作物实时远程监测与诊断,提供智能化、自动化管理决策,是农业技术人员管理农业生产的“千里眼”和“听诊器”。
管式墒情:
管式土壤墒情监测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器,支持10-30V宽电压充电。
外壳采用PVC塑料管,内部发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
不受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据精准。传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
虫情:
利用现代光,电,数控等技术,自动完成诱虫,杀虫,虫体分散,拍照,运输,收集,排水等系统作业。
上下两层远红外虫体处理仓,致死率不低于98%,虫体的完成率不小于95%,采用雨虫分离技术,自动将雨水与昆虫分离。
采用光控技术:白天关灯待机,夜晚自动开机检测,且在夜间工作时,不会因瞬间强光而改变工作状态。
引虫灯四周设有百叶窗,可有效防止非目标大虫子或树叶等杂物进入设备,影响虫体识别。
fqj
