基于10MHz-500MHz双路通用模拟电压衰减器控制电路设计
模拟技术
2295人已加入
美信公司的1794是10MHz-500MHz频率的双路通用模拟电压衰减器(V),设计用于50欧姆系统,包括专用控制电路,提供22.4dB衰减线性,能够准确控制衰减8dB/V。一个衰减器采用共同模拟控制,确实可以级联起来得到。7dB的以4444的总衰减,可以线性组合控制16dB/V5V工作。片上4线SPI控制的10位DAC能防控制单个衰减器。MAX794是单片器件,采用该公司的硅锗BiCMOS工艺,工作5V电压或+3.3V电压。具有高度线性度,全程单幅范围内IP3大于+34.4dBm,输入P1dB为+ 21.采用36英寸为6mmx6mmx0,8mm TQFN封装,工作温度-40NC到+100NC。主要用在宽带系统包括无线基础设备数字和扩频通信系统,WCDMA/LTE,TD-SCDMA/TD-LTE, WiMAX®、cdma2000®、GSM/EDGE和MMDS、VSAT/卫星上网、微波点对点系统、温度补偿电路、自动增益控制(ALC)、接收器增益控制和通用测试设备。了解 MAX19794 主要优点和特性,特殊应用电路,以及评估板 MAX19794 EVK 主要特性,电路图,材料清单和 PCB 设计图。
MAX19794 双路通用模拟电压可变衰减器 (VVA) 设计用于与工作在 10MHz 至 500MHz 频率范围内的 50I 系统接口。该器件包括一个获得专利的控制电路,可提供 22.4dB 的衰减范围(每个衰减器),典型的线性控制斜率为 8dB/V。
两个衰减器共享一个公共模拟控制。它们可以级联在一起以产生 44.7dB 的总衰减范围,典型的组合线性控制斜率为 16dB/V(5V 操作)。或者,片上 4 线 SPI 控制的 10 位 DAC 可用于控制两个衰减器。此外,升压/降压功能允许用户可编程衰减器步进通过命令脉冲,而无需重新编程 SPI 接口。
MAX19794 是一款单片器件,采用 Maxims 专有的 SiGeBiCMOS 工艺之一设计。该器件采用 +5V 单电源供电,或者采用 +3.3V 单电源供电。它采用带裸露焊盘的紧凑型 36 引脚 TQFN 封装 (6mm x 6mm x 0.8mm)。电气性能在 -40NC 至 +100NC 扩展温度范围内得到保证。
MAX19794主要优势和特性:
S 宽带覆盖²
射频频率范围从10MHz到500MHz
S高线性
² 在整个衰减范围内大于 +34.4dBm IIP3
² +21.8dBm 输入 P1dB
S 在一个单片器件中集成了两个模拟衰减器
S 两个方便的控制选项²
单路模拟电压²
片上、SPI 控制的 10 位 DAC
S 升压/降压脉冲命令输入
S 灵活的衰减控制范围 ²
22.4dB(每个衰减器)²
44.7dB(两个衰减器级联)
S 线性 dB/V 模拟控制响应曲线简化了自动电平控制和增益微调算法
S 在宽频率范围和衰减设置上具有出色的衰减平坦度
S 片上比较器(用于衰减器控制电压的逐次逼近测量)
S 低 13mA 电源电流
S 单 +5V 或 3.3V 电源电压
S 引脚与 MAX19791、MAX19792 和 MAX19793 相似
S 无铅封装
MAX19794应用:
宽带系统应用,包括无线基础设施数字和扩频通信系统
WCDMA / LTE,TD-SCDMA / TD-LTE,WiMAX®,cdma2000®,GSM / EDGE和MMDS基站
VSAT/卫星调制解调器
微波点对点系统
阵容增益调整
温度补偿电路
自动电平控制 (ALC)
发射器增益控制
接收器增益控制
通用测试设备
接收器
图1.MAX19794典型应用电路
评估板MAX19794 EVK
MAX19794评估板(EV kit)简化了MAX19794的评估。MAX19794 双路通用模拟电压可变衰减器 (VVA) 设计用于与工作在 10MHz 至 500MHz 频率范围内的 50Ω 系统接口。
MAX19794 是一款单片 VVA IC,设计用于宽带系统应用,包括无线基础设施数字和扩频通信系统 WCDMA/LTE、TD-SCDMA/TD-LTE、WiMAX®、cdma2000®、GSM/EDGE 和 MMDS 基站 VSAT /卫星调制解调器。MAX19794评估板内置一个微控制器(MCU),该微控制器使用串行外设接口配置内部寄存器和模式。在计算机上运行的图形用户界面 (GUI) 软件使寄存器编程和控制设备操作变得简单。评估套件在工厂完全组装和测试。
本文档提供了组件列表、评估器件所需的设备列表、验证功能的简单测试程序、评估板电路的描述、电路原理图和印刷电路板 (PCB) 每一层的设计图。
评估板MAX19794 EVK主要特性:
轻松评估 MAX19794 IC
板载 DAC 输出 4V ±5% 以控制衰减
来自 MAX32625PICO 的板载电源 +3.3V 和 +5V
工作频率范围从 10MHz 扩展到 500MHz
射频端口上的 50Ω SMA 连接器
包括所有关键外围组件
用于连接 PC 的微型 USB 端口
电脑控制软件
图2.评估板MAX19794 EVK采用外部电源和控制电压的建立图
接收器
图3.评估板MAX19794 EVK电路图(1)
接收器
图4.评估板MAX19794 EVK电路图(2)
接收器
图5.评估板MAX19794 EVK电路图(3)
接收器
图6.评估板MAX19794 EVK电路图(4)
评估板MAX19794 EVK材料清单:
接收器
接收器
图7.评估板MAX19794 EVK PCB设计(1):左:扩散图丝印;右:内层2
接收器
图8.评估板MAX19794 EVK PCB设计(2):左:泡沫图;右:内层3
接收器
图9.评估板MAX19794 EVK PCB设计图(3):左:热;右:热丝印
       责任编辑:pj
