什么是并行接口,它的工作模式有哪些
今日头条
1094人已加入
并行接口,称为并口。并行端口使用25针D型连接头。所谓“并行”是指通过并行线路同时传输8位数据,从而大大提高了数据传输速度,但是并行传输线路的长度受到限制,因为长度增加,干扰会增加,并且数据容易出错。目前,并行接口主要用作打印机端口等。
并口的工作模式:
SPP,称为标准并口,英文是:Standard Parallel Port,它是第一个并口工作模式,几乎所有使用并行端口的外设都支持此模式。
EPP,称为增强型高速并口,英文是:Enhanced Parallel Port,它是在SPP的基础上开发的一种新的工作模式。它也是使用最广泛的并行端口工作模式。当前,市场上的大多数打印机和扫描仪都支持EPP模式。
ECP,是扩展功能并口,英文是:ExtendedCapability Port。当前它是一种相对高级的并口工作模式,但是存在更多的兼容性问题。除非外围设备支持ECP模式,否则请勿选择此模式。
fqj
