探究爱Verilog HDL的时间尺度`timescale
1.2w人已加入
`timescale命令用来说明跟在该命令后的模块的时间单位和时间精度。使用`timescale命令可以在同一个设计里包含采用了不同的时间单位的模块。例如,一个设计中包含了两个模块,其中一个模块的时间延迟单位为ns,另一个模块的时间延迟单位为ps。EDA工具仍然可以对这个设计进行仿真测试。
`timescale 命令的格式如下:
`timescale《时间单位》/《时间精度》
在这条命令中,时间单位参量是用来定义模块中仿真时间和延迟时间的基准单位的。时间精度参量是用来声明该模块的仿真时间的精确程度的,该参量被用来对延迟时间值进行取整操作(仿真前),因此该参量又可以被称为取整精度。如果在同一个程序设计里,存在多个`timescale命令,则用最小的时间精度值来决定仿真的时间单位。另外时间精度至少要和时间单位一样精确,时间精度值不能大于时间单位值。
在`timescale命令中,用于说明时间单位和时间精度参量值的数字必须是整数,其有效数字为1、10、100,单位为秒(s)、毫秒(ms)、微秒(us)、纳秒(ns)、皮秒(ps)、毫皮秒(fs)。这几种单位的意义说明见下表。
时间单位 定义
s 秒(1S)
千分之一秒(10-3S) ms
百万分之一秒(10-6S) us
十亿分之一秒(10-9S) ns
万亿分之一秒(10-12S) ps
千万亿分之一秒(10-15S) fs
下面举例说明`timescale命令的用法。
[例1]:`timescale 1ns/1ps
在这个命令之后,模块中所有的时间值都表示是1ns的整数倍。这是因为在`timescale命令中,定义了时间单位是1ns。模块中的延迟时间可表达为带三位小数的实型数,因为 `timescale命令定义时间精度为1ps.
[例2]:`timescale 10us/100ns
在这个例子中,`timescale命令定义后,模块中时间值均为10us的整数倍。因为`timesacle 命令定义的时间单位是10us。延迟时间的最小分辨度为十分之一微秒(100ns),即延迟时间可表达为带一位小数的实型数。
例3:`timescale 10ns/1ns
module test;
reg set;
parameter d=1.55;
initial
begin
#d set=0;
#d set=1;
end
endmodule
在这个例子中,`timescale命令定义了模块test的时间单位为10ns、时间精度为1ns。因此在模块test中,所有的时间值应为10ns的整数倍,且以1ns为时间精度。这样经过取整操作,存在参数d中的延迟时间实际是16ns(即
1.6×10ns),这意味着在仿真时刻为16ns时寄存器set被赋值0,在仿真时刻为32ns时寄存器set被赋值1。仿真时刻值是按照以下的步骤来计算的。
1) 根据时间精度,参数d值被从1.55取整为1.6。
2) 因为时间单位是10ns,时间精度是1ns,所以延迟时间#d作为时间单位的整数倍为16ns。
3) EDA工具预定在仿真时刻为16ns的时候给寄存器set赋值0 (即语句 #d set=0;执行时刻),在仿真时刻为32ns的时候给寄存器set赋值1(即语句 #d set=1;执行时刻),
注意:如果在同一个设计里,多个模块中用到的时间单位不同,需要用到以下的时间结构。
1) 用`timescale命令来声明本模块中所用到的时间单位和时间精度。
2) 用系统任务$printtimescale来输出显示一个模块的时间单位和时间精度。
3) 用系统函数$time和$realtime及%t格式声明来输出显示EDA工具记录的时间信息。
编辑:jq
