工业热电阻温度计的测温范围
今日头条
1098人已加入
工业热电阻温度计是利用金属导体在不同温度下的电阻值变化来反映温度变化的测温仪器,是目前工业生产领域测温及控温系统中最常见的温度传感器之一。它具有精度高,复现性佳,稳定性好,结构简单,使用寿命长等特点。尤其是在中低温段的温度测量,热电阻相比热电偶以及玻璃液体温度计具有更加明显的使用优势。热电偶在低温段时,自身热电势很小,易受到设备及环境影响 ;玻璃液体温度计结构脆弱,易损坏且无法实现电信号传输,因而在现代工业自动化监测系统中极少使用。铂和铜是目前工业热电阻最常见的材料,镍、锰、铑等材料也有所研究。铂电阻测量精度高,稳定性好,可用于中性及氧化性介质中,温度 - 电阻关系呈非线性 ;铜电阻适用于无腐蚀介质中,测温范围通常为-50℃~150℃,超过150℃则易被氧化,其电阻与温度呈线性关系。
目前,市面上工业热电阻温度计形式种类繁多,以满足各类生产场所及实验室的使用需求。如何选用合适的工业热电阻进行测温需经过仔细选型,才能同时实现可测和测准两方面要求。在进行热电阻的选型时,最优先的是要确定测温范围和测温精度要求。
目前,热电阻的测温范围可达-200℃~850℃。以铂电阻为例,其精度等级按标准可分为AA级,A级、B级和C级,国外制造商可能会按照其他标准进行精度定义,如某些Pt100铂RTD具有1/10DIN或1/3DIN(德国标准)精度等级。但需注意的是,等级与其有效测温范围是相对应的。如国家计量检定规程JJG229-2010中,明确给出A级线绕式铂电阻的有效温度范围仅有-100℃~450℃。因此,在选用某一等级的热电阻时,需关注其有效测温范围,超出有效温度范围的其他温度部分,则以制造商在技术条件中给出的为准。通常制造商会直接分段给出不同范围内的精度,如在产品说明中给出-50℃~300℃满足A级,在300℃~500℃内为B级精度。在选型中,需根据使用条件,综合考虑所需的温度范围及精度/温度允差要求,选择合适的产品,不必为了追求测量范围广、精度高而增加工业生产成本。
责任编辑:tzh
