分析线对线电源连接器解决方案
制冷系统的冷凝水、振动不停的洗衣机、空间寸土寸金的机器人,这些应用的电源连接对于密封性、防振性和小型化的需求额外突出。
TE Connectivity(以下简称“TE”)推出的反向锁定电源连接器系统,提供了一种高性能的线对线电源解决方案。
反向锁定电源连接器系统旨在实现紧凑、节省空间的5.0毫米中心线间距,并利用插片和插座接触的四个触点,提高可靠性,同时根据电源或信号连接要求提供单源连接。
主要特点
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
5.0毫米的中心线间距实现了节省空间的紧凑型设计
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
防水防尘等级达 IP67
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
可选TPA(用于非密封版本)和后盖(用于密封版本)有助于确保正确组装,并提供额外的保持力,以提高可靠性
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
额定电流和电压高达15A和600VAC,为高功率应用需求提供了解决方案
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
安装夹有助于在高振动应用中减少连接器的移动
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
周边密封提供了低装配力,优化了人机工程学设计
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
盖帽和插头外壳符合 UL 94-V0 要求,满足行业安全标准
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
插片和插座接触系统有助于实现更高的可靠性
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
专利旋转锁定帽设计在制冷应用中能让水分从连接处滴落
应用
因为其紧凑型设计和优秀的防水防尘、耐振动特性,TE的反向锁定电源连接器可以运用在对小型化和耐严苛环境要求较高的领域,比如:
大型家用电器:制冷系统和洗衣机
HVAC
工业设备
自动化设备:机器人和传送机
照明装置:室内/室外照明和记分板
汽车行业
个人医疗:智能马桶座圈
草坪和园艺:机器人割草机和压力清洗装置
编辑:jq
