天机SCARA SR系列案例合集介绍
疫情之后,各个行业吹起各产业复工复产的号角,为各个领域都带来更强劲的发展动力的背后助推者就是——SCARA机器人。在所有机器人品类里,SCARA的典型特征就是快、准。天机在自动化领域探索的这些年,不断为客户提供优质的产品,致力为客户创造剩余价值。
天机SCARA SR系列
天机于2018年推出的SCARA SR系列产品,采用行业领先的机器人专用控制器,产品的稳定可靠、一致性得到保证,动力十足,赋予机器人强大的工作能力,为客户创造可持续的价值。
天机SCARA创新的高刚性力臂设计,具备高速度、高精度、应用广的特点,更加稳定可靠。
±0.01mm与±0.005°的重复定位精度,高效、精准、稳定,标配有组装、搬运、码垛等功能,能够满足绝大数行业的应用场景需求。
截止目前,天机SCARA SR系列产品已经运用在3C、医疗、包装等行业的多个应用场景,分拣上下料、码垛、检测、贴装摆盘等。
医疗器械行业上下料
样本架自动上料,CCD智能定位装配硅胶圈,CCD视觉识别算法检测精度高,可以识别硅胶圈微小裂缝,并且同样的配置可以适用于多种颜色,兼容性强;两台天机SCARA有序进行弹片插入,累积误差不超过0.04mm,CCD视觉检测识别不良品,CT:50 s/pcs,良率高达98%以上。
机器人型号:SR3
项目关键点:产品尺寸较小的情况下,精准识别高效抓取,此项目对精度要求0.01mm。
上位双相机拍照,识别铜箔位置及角度。天机SCARA和相机通讯获取点位,分配5个吸嘴吸取铜箔。在下相机处拍照,计算补偿值,实现精准贴装。
机器人型号:SR3
项目关键点:机器人和3个相机通讯,并自动标定。下相机补偿计算自动纠偏。此项目精度要求0.03mm。
3C某产品视觉定位分拣上料
无序来料,视觉采用9点标定法,天机SCARA和相机通讯,获取位置坐标,判断来料正反并筛选,精准抓取物料,放至指定位置。
机器人型号:SR3
项目关键点:产品尺寸较小的情况下,仍需识别正反,精准识别并高效抓取。此项目精度要求0.05mm。
手机主板视觉检测及上下料
一号相机拍照定位进行初步检测,天机SCARA取料,丢弃不良品,将良品放至二号三号相机拍照位,进行精准尺寸检测。不良品丢弃,良品放至指定位置。
机器人型号:SR3
项目关键点:同时和三个相机进行通讯,接受点位及检测结果信号。此项目精度要求0.1mm。
五金件视觉检测及码垛摆盘
振动盘双通道供料,相机拍照定位,识别产品正反及姿态,天机SCARA从传送带取料,调整产品姿态,统一方向,放至产品台。二号SCARA从产品台同时吸取两个产品,使用内置码垛程序快速摆盘。
机器人型号:SR3
项目关键点:无序来料识别。内置码垛程序高效摆盘。精度要求0.05mm。
手表视觉检测组装
一号相机识别表芯位置及角度,天机SCARA精准抓取表芯。二号相机对抓取状态下的表芯从底部进行拍照自动纠偏。三号相机对表针位拍照定位,天机SCARA将表芯精确组装至表针上。
机器人型号:SR3
项目关键点:组装精度要求高达0.01mm。
包装物流线搬运
一台天机SCARA在流动的传送带上进行包装盒的搬运工作,分配2个吸嘴吸取包装盒进行高速搬运,取代人工进行重复性的工作,节约人力成本,投资回报周期小于一年。
机器人型号:SR3
项目关键点:要求SCARA快速且稳定,投资回报周期小于一年。
电子五金件摆盘
电子五金件无序来料,一台相机进行拍照定位,一台天机SCARA在高速流动的传送带上动态抓取,整齐摆盘。
机器人型号:SR3
项目关键点:无序来料,SCARA动态抓取高效摆盘。此项目精度要求0.1mm。
原文标题:【天机机器人 | 案例】天机蓝精灵SR系列SCARA案例合集
文章出处:【微信公众号:高工机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
