浅析modelsim 自动化 高效独立仿真含vivado IP核的工程
1.modelsim编译vivado库
1)双击启动vivado软件,如下图操作。
编译器
2)Simulator:选对应的,
Language:都选all,
Verilog与vhdl都用可能用到,
Library:unisim 功能仿真,simprim 时序仿真,选择all,
Famliy:如下图看你用那些,全勾选的话编译时间会很长而且会很大,所以按需要勾选。
编译器
3)编译库存放位置,一般都是放置到modelsim目录下面,需要自己新建文件夹并命名,如图所示。
编译器
4)编译器路径,vivado会自动识别出路径,没有的话自己手动添加,选到win64文件夹就行了。
编译器
5)配置完成,点击Complie就进行编译后面有下图警告,可以不用在意,这警告的意思是vivado2018.3适合modelsim10.6c版本,要求不高可以忽略。
编译器
最后出现下图信息列表,没有错误最好,警告可以忽略。
编译器
2.指定modelsim安装路径和编译库
启动vivado 进入Tools —> setting,按下图操作,对应你用的仿真器,最后点击Apply,OK退出。
3.选择vivado仿真的工具、tb文件以及编译库路径。
1)Tools -> Setting -> Simulation,如蓝框所示:
编译器
4.设置完成后启动仿真。
但是这样是联合仿真,每次修改设计重新启动仿真都需要退出modelsim,回到vivado重新启动。这样费时费力,效率极低。因此下面开始怎么实现自动化独立仿真。
编译器
5.自动化独立仿真
接着第4步,vivado启动modelsim后不要退出。
1)vivado自动在工程目录下生成下面的目录和文件,红框中就是我们需要改的。
编译器
2)修改tb_sim_wave.do文件,把模块信号添加到波形显示。
编译器
3)修改tb_sim_simulate.do文件,这个文件我只修改了仿真时间。可以看出这个do文件调用了tb_sim.udo,这个文件应该可以用户自己添加,具体我现在也不知道,明白了以后再来分享。
编译器
4)修改修改tb_sim_compile.do文件,这个文件最后一行是 quit ,把这行注释掉或者删除,添加 do tb_sim_simulate.do 命令。
编译器
5)在modelsim 命令框输入 do tb_sim_compile.do ,就可以独立并且自动化仿真了。
编译器
6)以后就可以直接双击simulate.bat文件启动modelsim,这儿要记得输入 do tb_sim_compile.do 这个命令,而不是 do tb_sim_simulate.do。
编译器
7).bat文件无法启动modelsim问题请看:
modelsim自动化仿真 运行.bat闪退问题
4.总结
这是其中一种自动化仿真的方法,是自己摸索出来的(还有一种方法我没试过),有问题或者有更好的建议希望多多交流!!!
编辑:jq
