芯片圈红人Fritzchens Fritz近日又发布新作
芯片圈红人,著名红外摄影师Fritzchens Fritz近日又发布新作了!
Fritzchens Fritz 分享了英特尔 11 代酷睿 i5-11400 芯片的高清内核裸图(Die Photoshoot)。
据了解,英特尔酷睿 i5-11400 装备了 6 个核心和 12 个线程,是 Rocket Lake 家族最亲民的芯片之一,最高时钟频率为 4.40 GHz,同时采用全新的 Cypress Cove 架构,提供两位数的 IPC 收益,进一步提升应用和游戏性。
此前进行的无风扇运行测试虽然存在着一定的风险,但他还是顺利地让这枚 Rocket Lake 台式处理器在撞到温度墙的情况下维持运行,即便英特尔在设计之初并没有专门为这种情况设置所谓的低功耗模式。
Fritzchens Fritz 通过热成像仪拍摄了芯片内部的热分布情况。
在此之前,他还将 CPU 主频限定在了 800 MHz、 内存降至 DDR4-1333, 禁用了核显、超线程 、AVX 指令集,并将 VCCSA 电压下调了 0.200 mV 。
接着他还在没有安装散热器的情况下,设法运行了一些基准测试项目,从而清晰了解了 CPU 的工作方式。比如随着 CPU 核心调用的增加,热成像仪也捕捉到了内核温度的尖峰、与周边模块形成了鲜明的对比。
不过在坚持了一段时间之后,CPU 还是没能良好地工作下去,毕竟 Rocket Lake 台式处理器一开始就不是为了“裸奔”而设计的(与曾经专为无风扇运行而设计的 Core M 系列 CPU 有很大不同)。
原文标题:高清无码,红外透视酷睿i5
文章出处:【微信公众号:电子电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
