光照培养箱是什么,它的作用都有哪些
今日头条
1095人已加入
光照培养箱是由托普云农研发供应的,该仪器可以直接显示北京时间,时段剩余时间、光照等级、箱内温度及环境温度,可设时间、温度、光照强度等梯度控制,时段控制99段编程,每个时段1-99小时,可根据不同的实验阶段,设置不同的分段参数。
应用光照培养箱只要分别设定好所需湿度设定值、各段运行时间和温度、湿度,电脑就会按该循环规律进行程序控制。若运行中出现停电现象、来电后便可以自动恢复历史状态。光照培养箱的一个重要部分就是光照强度,托普不仅有多种光照强度可供选择,还提供光照强度定制服务,满足需要更高光照强度用户的需求。
另外,光照培养箱也是实验室必备的试验仪器之一,它可以控制温度、湿度和光照强度,满足植物培养过程中实验条件的要求。在高校教学活动和生物课题研究过程中,光照培养箱能为试验研究提供良好的环境条件。同时,引入先进的试验仪器有助于提高学生的综合专业能力和素养,帮助顺利完成教学任务。
功能特点:
1、触摸屏,中文数字显示箱内温度、光照值,全微电脑自动化设定控制箱内温度、时间、光照等指标;
2、静电喷塑外壳,镜面不锈钢内胆;
3、0-99个时段随意自动转换,光照强度通过调节LED灯带电压实现10级可调;
4、定时杀菌:设定杀菌时间,自动杀菌;
5、采用独立的板块状LED冷光源灯珠,有利于植物的生长,提高抗病性;
6、超高温超低温远程预警,如发现异常情况,系统会自动发送短信通知指定使用人;
7、GPRS数据传输,用户可通过电脑查看数据或曲线图,曲线和数据可下载到本地电脑中进行存储和分析;
8、可设置内胆保护温度,高于内胆保护温度软硬件自动切断电源,保护测试样品;
9、仪器故障自动提示;
10、RJ45接口,可选用无线WIFi连接。
平台及手机APP功能:
1、自带管理云平台,无论身在何处,可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据,也可以随时随地通过手机APP端查看历史和实时数据;
2、通过网页端和手机APP端远程设置箱体运行数值,无需现场操作;
3、数据中心具备设备在线状态查询,可按半小时、3天、7天等时间段查询历史数据,包括箱体内部温度及光照强度,以曲线图方式显示;
4、平台内数据可下载,分析,打印;
5、可按编号查询各箱体预设值数据,包含时段倒计时;当前段/总时段模式查询,可读取每个时间段运行状态(温度,光照等级,运行时长等);设备当前运行状态:制冷、除湿、报警、正常等;
6、可按时间段查询设备告警信息,包含设备名称、告警时间、告警类型等;
7、平台包含网页端PC端和APP端软件均可在线升级。
fqj
