远程IO模块是什么,它的用途都有哪些
今日头条
1096人已加入
技术在不断地发展,不管是在生活中,还是在办公场所,我们都能接触到各种电子设备。并且大量的电子设备一起工作,还会产生一些信号源,为了更好的信号传输和采集,已经开发出了远程IO模块、信号变送器和信号采集模块等工业控制产品。
远程IO模块有何用途?其功能为何?今日,专注于工业控制产品研发、设计、生产的众山科技小编为您解答。
过去,人们在铺设现成的线路和箱体之间的线路时,必须一次接一次,这大大增加了线缆的成本和施工时间,而且如果距离较远还需要面对电压衰减等问题。并且通过远程IO模块,可以有效地解决这个问题。
如果您的盘柜距离现场200米,且不使用远程IO,则您将每条信号线放出200米,然后将远程IO模块安装到现场,就可以从成本上为您节省大量电缆费用,并降低施工的复杂性。
简而言之,有时,将一些IO设置在离中控又远的地方,然后再通过光纤接回中控室,以节省电缆采购和施工。有时,逻辑上的“远程”是因为“本地IO”允许的数量不能满足实际需要,所以需要接“远程IO模板”,这要视情况而定。
另外,一般柜体都是放置在设备现场。但是有些控制信号,如急停、旁路等控制信号是在控制室实现的,因此需要采用远程IO模块,将这些信号传送给机房内的控制系统。
fqj
