电容器在电路中的作用(四)
今日头条
1100人已加入
电容器在电路中的作用(四)
电容器在电路中的作用:具有隔离直流、连接交流、防止低频的特点。广泛应用于校正、起动自动控制等领域。
1、反向距离电容:用于线路扫描输出电路,并连接到线路扫描管的集电极和发射极上,以产生电压通常在1500伏以上的高压线路扫描锯齿波外距离脉冲..
2、校正电容:一般是指在电路中对某种信号进行校正和补偿的电容器件。在行输出电路中,都有一个与行偏转线圈串接的电容,它是以补偿显像管的延伸性失真而加入的,通常称之为S校正电容。
3.、自举升压电容:是利用自举升压二极管,自举升压使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
4、调光电容器:设置在视频放大电路中,用于消除关机时显像管上残留的亮点。
5、软启动电容:一般连接到开关电源的开关管底座上,防止电源接通时,开关管底座上加入过大的浪涌电流或过大的峰值电压,造成开关管损坏..
6、起动电容:用来启动单相异步电动机的交流电解电容器或聚丙烯、聚酯电容器。与单向电动机二次绕组串联,为电动机提供起动移相交流电压,电动机正常运行后与二次绕组断开。
7、工作电容:与单相电机的二次绕组串联,为电机的二次绕组提供移相交流电流..电动机正常运行时,与二次绕组串联。
责任编辑:lq
