河道流量在线监测系统实时监测河道流量
今日头条
1098人已加入
河道流量在线监测系统实时监测河道流量【霍尔德仪器HED-LL】On-line monitoring system for river flow可同时测量渠道内水位、流速、流量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量。
河道流量在线监测系统【HED-LL】具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
产品特点:
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
卫生处理是口岸卫生检疫工作的重要组成部分,关系到出入境口岸的卫生安全和人体健康,在口岸的卫生处理工作中,仍有部分单位采用澳甲烷熏蒸的方法对出入境船舶、集装箱等实施除鼠、除虫处理。
责任编辑:lq
