海上风电发电机轴颈磨损如何修复
今日头条
1097人已加入
海上风力发电机是利用海上风力资源发电的新型发电方式。在石油资源形势日益严峻的情况下,各国均将眼光投向了风力资源巨大的海域,欧洲多个国家已建立了多个海上风力发电厂而且规模巨大。中国也逐渐涉及海上风力发电领域。
而海上风电发电机轴颈一旦出现磨损,由于转速高、承受扭矩大,拆卸极不方便,所以需要寻求一种既不对轴造成损伤,又能够现场免拆卸的修复工艺。而索雷碳纳米聚合物材料技术在线修复轴颈磨损问题上是最佳的选择。
该技术是利用材料特有的机械性能和针对性的工装修复工艺,在线修复风电发电机轴等大型轴类的磨损。修复工艺简单:测量磨损尺寸—制作工装—表面处理—调和材料—涂抹材料—安装工装—材料固化—拆卸工装—装配。
某企业海上风电发电机轴颈磨损问题,该轴转速1700余转/分,利用该技术现场10小时就修复完成了:
1、 测量磨损尺寸,制作标准对开工装;
2、 用工具对磨损部位进行表面除油;
3、 用磨光机打磨出金属原色,用无水乙醇清洗干净,处理后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
4、 工装表面刷涂SD7000脱模剂;
5、 按比例调和SD7101H材料,要求调和均匀,无色差;
6、 涂抹材料,使之略高于定位面,夹紧工装,紧固螺栓;
7、 材料固化后,拆卸工装,去除多余的材料;
8、 热装轴承,修复完成。
该材料修复海上风电发电机轴颈磨损方面具有修复效率高,可实现在线修复,综合修复成本低,给企业设备维修维护方面提供有力的解决方案,大大降低企业的生产成本。
责任编辑:tzh
