惠海半导体H6900的特性及优势
H6900是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC芯片内置150V功率MOS,输入电压可达120V。
惠海半导体H6900具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.8A 以上。
H6900同时支持输出恒压和输出恒流功能。
惠海半导体H6900采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
H6900内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
惠海半导体H6900采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
H6900允许负载设备通过USB数据线远程关断电源。关断类型可采取迟滞方式,也可以采取锁存方式。
惠海半导体H6900可以启用输出电压调整前自动检测所连接的负载设备是兼容QC3.0还是2.0协议:如果检测到受电设备不兼容QC2.0 3.0 则禁止输出电压调整,仅以5V电压输出以确保USB负载设备能够正常工作。
【原厂技术支持 需方案和DEMO资料联系庞工15323519289 或QQ3007461762】
优势特点:
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.8A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
支持快充3.0的A类和B类
自适应输出过压保护(AOVP)
次级侧过热保护(SOTP)
输出软短路保护(OSSP)
远程关短保护(RESP)
可选的迟滞或锁存关断方式
输出电压为5V时功耗小于1MW
应用领域:
充电器 USB功率输出设备、移动电源、电动车GPS追踪器、电动车GPS定位器、电动车报警器、电动车车载USB、POE交换机、电动平衡车、电动扭扭车等
编辑:jq
评论(0)
发评论
power139 2023-03-21
0 回复 举报
XD208H是一款18-200V超宽范围输入的降压型DC-DC转换器电源芯片,输出持续电流高达1.1A(最大1.5A),内部集成全面完善的保护功能(短路保护、开路保护、VDD过压保护、VDD欠压保护、逐周期限流保护等). 收起回复
DCDC方案 2023-02-15
0 回复 举报
兼容替换PT4121规格书  LED高亮度降压恒流驱动芯片 收起回复
