竞争差异化策略不可或缺的ASIC布局
可编程逻辑
1343人已加入
ASIC(Application-Specific Integrated Circuit)是一种应用型专用芯片,为了某种特定的需求而专门定制的芯片的统称。ASIC被认为是一种为专门目的而设计的集成电路,是指应用户要求和特定应用系统需要而设计制造的集成电路。
近年比特矿机的让ASIC芯片成为技术焦点, 其实ASIC芯片并不仅仅能被用于“挖矿”,更广泛地应用在AI智能、消费电子、汽车和工业4.0等更广泛的领域。面向特定用户的需求,ASIC与通用集成电路相比体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点。
特点
专用型芯片
通用型芯片产品不一定能满足市场的全部需求,部分产品制造商需要定制化的芯片;我们的家用电器、消费电子、IT和通信设备、各类工业泵等产品,因需要的功率、体积和功能特点的不同,其马达都是专用的,因此越来越多的厂商开始选用ASIC这种专用型芯片。
相较于常见的CPU、GPU、MCU等通用芯片,ASIC是根据特定应用领域的控制算法进行定制化芯片,在运算算力、能效比、性价比方面远超通用芯片。
可定制开发
ASIC分为全定制和半定制,全定制设计需要设计者完成所有电路的设计,理想的全定制能设计比半定制的ASIC芯片运行速度更快;
半定制使用库里的标准逻辑单元,这些逻辑单元已经布局完毕,而且设计得较为可靠,设计者可以较方便的完成系统设计;
无论哪种定制化开发方式,都能为不同领域不同客户提供了更多的产品设计空间,帮助实现更具竞争力的市场策略。
ASIC丨更多优势
关于专用可定制开发芯片更多性能优势,我们试着从峰岹科技的ASIC芯片系列来获取更多信息
尽管ASIC芯片适用范围还不十分宽广,但产品差异化是市场竞争的底层逻辑,因而芯片设计也逐步向专用化的方向演进;峰岹科技是国内最早一批布局ASIC的芯片设计企业,相继研发推出涵盖单相、三相直流无刷驱动控制,提供无感方波、有感正弦和无感正弦等驱动模式
新型三相BLDC静音系列
直流无刷电机较传统的串激电机、有刷直流电机具有噪音低、效率高、寿命长等特点,其应用面越来越广,但其控制要求却越来越复杂。峰岹科技针对直流无刷电机市场推出三相ASIC芯片,大大降低了应用方案的技术开发门槛,并针对不同应用领域的需求,推出不同控制模式的三相直流无刷电机专用芯片,其三相ASIC芯片控制模式包括:
  • 无感方波驱动
  • 有感SVPWM正弦驱动
  • 无感正弦驱动
  • 无感FOC驱动
适用行业:工业、家电、消费电子、运动出行
典型应用:工业风机、泵及动力装置;白电及厨电中的风机、风扇、水泵;消费电子动力装置;运动出行主动力装置及辅助动力等;
优势特点:
  • 适配多种霍尔类型
  • 高集成度
  • 应用电路简单
  • 低噪音
  • 欠压保护
  • 过流保护
  • 过温保护
  • 限流保护
  • 适应电压范围广
针对单相冷却风扇应用,峰岹科技推出的单相BLDC系列产品,更符合高效率、低功耗、超静音的驱动控制芯片,覆盖驱动内置或MOSFET全内置方案,运用先进的驱动算法,优化电机的运行效率,满足客户调速曲线要求的同时,有效降低功耗,通过高集成度进一步优化外围电路,满足更严苛的产品可靠性要求,提高系统稳定性,同时帮助客户节约成本。
单相BLDC系列
行业应用:
新一代CPU、显卡、PC电脑、服务器、通信、家电和其他工业产品的散热风扇应用,提供完整的解决方案
优势特点:
  • DMOS工艺 具有更低的Rdson,减少耗损
  • 堵转保护
  • 极高的线性调速曲线
  • HSP最高速度设定,最大支持到30000rpm
  • 直接PWM调速和模拟电压调速
  • SMN最小速度设定
  • ILIMIT限流保护
  • 欠压保护ULVO
  • 反电动势抑制电路
  • FG速度反馈输出
  • 内置过温保护功能TSD
  • 集成软切换功能 降低电机噪音
  • 集成软启动功能 降低电流冲击
  • 智能自动重启
峰岹科技ASIC丨芯片示例
FT8213Q
FT8213Q是一款三相、无传感器FOC控制直流无刷马达驱动IC,内置Rdson 1Ω驱动MOS。芯片高度集成电机控制所需部件,所需外围元器件少,噪声低,电机转矩脉动小。内置EFUSE,可配置客户电机参数、启动和调速方式。调速接口可选择PWM、模拟输入、IIC调节电机转速,集成转速指示功能,可通过FG引脚或IIC接口实时读取电机转速。速度控制方式可选择恒转速、恒电流和开环控制,具有电机转速指示功能,集成过压、过流、低压、过温、堵转等多种保护模式,睡眠电流45uA。
  • ■输入电源电压:5~18V
  • ■Rdson: 1Ω(上侧MOS + 下侧MOS)
  • ■驱动电流:1A
  • ■无需HALL传感器
  • ■FOC控制,减小电机噪声和振动
  • ■内置EFUSE,可配置电机参数、启动和调速方式
  • ■可配置调速方式:IIC调速、数字PWM调速、模拟输入调速
  • ■4种控制模式:恒转速、恒电流、开环
  • ■正、反转自由切换
  • ■可配置电机转速指示或堵转指示
  • ■睡眠电流:45uA
  • ■SPEED脚唤醒或IIC唤醒
  • ■IIC地址可配置
  • ■堵转保护
  • ■缺相保护
  • ■过流保护
  • ■过温保护
  • ■低压保护
  • ■过压保护
ASIC芯片帮助用户去同质化,获得专用芯片加速,满足竞争差异化需求;随着更多创新应用需求的出现,在特定领域能性能达到数十倍甚至百倍的提升的ASIC芯片完全能胜任各种特殊需求;峰岹科技努力追求最大程度实现高效、节能、环保、低成本,为更多的应用市场提供ASIC专用芯片定制开发。
