该技术只是提高电动汽车效率的一种方法,但似乎占据了所有头条新闻。
您可能最近在报纸上发现了有关电动汽车革命性电池技术的故事。范围焦虑将成为过去,电动汽车将在几分钟内充满电,以此类推。
看起来,我们今天所拥有的替代方案已广为人知,而且几家公司表示它们已接近突破。
如果可以使锂离子电池工作,似乎有两个关键变化可以提高锂离子电池的容量和充电速度。一种是改变电池负极,负极的材料,另一种是更彻底地转向固态技术。
阳极主要由石墨形式的碳制成,当电池充满电后,锂离子会存储在其中。它不是理想的材料,因为其他材料会存储更多的能量,但是到目前为止,从技术上讲,使用它们是不可行的。改用诸如硅基材料之类的替代品可以提高充电速度和容量,这意味着可以大大改善现有的锂离子电池格式-如果电池开发人员能够找到一种使其能够大量生产的方法。
另一种方法涉及到采用新设计的固态锂离子电池。在这种情况下,可燃液体电解质被占空间较小且易燃的稀薄固体电解质所代替。这也意味着石墨阳极可以用锂金属阳极替代,从而提高容量并加快充电过程。
锂金属阳极不能用于现有的电池格式,因为它们会生长出触手状的树枝状晶体,这些树枝状晶体通过液体电解质扩散到阴极,从而引起短路和起火。在固态电池中,固体电解质可以防止这种情况的发生。
两种方法都可以改变游戏规则,但前提条件是固态电池应比现有格式更轻,更安全。电池技术开发商已经争论了至少十年,丰田和大众汽车公司最近都表示,他们即将生产可行的固态EV电池。
因此,是的,很可能有许多参与者接近突破,而不仅仅是一个或两个顶峰。我们只是希望充电基础设施能够跟上发展。
编辑:jq
