发电机中性点接地电阻柜的结构特点说明
今日头条
1093人已加入
柴油机组发电在国内及国际上应用广泛,要想保护柴油机组设备在运行中少受损害甚至不受损害,特别是在发生接地时,保护发电机组,避免机组的单相绕组甚至三相受到大电流而烧毁。采用发电机中性点经高阻接地,当其回路发生单相接地时,以限制弧光接地过电压,减轻对铁芯的灼伤,减少对发电机及其回路的机械压力。
保定市新思达电气生产的NS-FZ发电机中性点接地电阻柜具有以下特点:
1、采用不锈钢电阻器。
2、柜内可以安装干式接地变压器,容量大,耐冲击。
3、电阻柜一般用于户内。
4、柜体材质:喷塑冷轧钢板、不锈钢板任选其一。
5、可加装电阻柜智能监控装置。
6、可加装隔离开关或真空接触器,检修方便。
新思达NS-FZ发电机中性点接地电阻柜具有精度高、线性度好、运行可靠、安装方便,外形美观等特点,该产品已用于国家许多重点工程。柴油发电机组接地电阻柜在订货时需要提供以下参数:
1、柴油机组的功率、电压及数量;
2、柜体的材质、颜色、尺寸及进出线方式;
3、电阻值、通流时间及通流电流;
4、电流互感器的变比;
5、是否加装电阻柜智能监控装置;
6、是否加装真空接触器;
7、若机组数量大于1,是否加装PLC控制器,实现多路互锁。
fqj
