发电机中性点接地电阻柜的工作原理
今日头条
1093人已加入
NS-FZ发电机中性点接地电阻柜是安装在发电机中性点上的保护性设备,发电机在运行当中,会有很多故障发生,由于外力绝缘老化、过电压、误操作、设计制造缺陷等原因会发生如短路、断线等故障,其故障点出现电弧接地时会进一步扩大定子绕组绝缘损害甚至铁芯灼伤烧结,如不及时发现并快速切除故障将发展成为相间或匝间短路。
中性点接地电阻柜可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时可有效防止铁磁谐振过电压,从而保证电阻柜中的发电机可以安全并正常运行。
发电机中性点用电缆通过接地电阻柜的进线孔接到互感器的进线,通过互感器、电阻器,出线的地方需要现场人员接下大地。关于互感器二次侧,如果现场需要继电保护的话,可以装一个电流继电器监测电流大小,也可以在订货的时候安装NS-DZK电阻柜智能监控装置,监测接地电流的大小、接地次数、柜内温湿度、电阻片的温度等,实时传输数据至主控室。
NS-FZ发电机中性点接地电阻柜订购时需提供以下参数:1、电阻值;2、电流值;3、通流时间;4、柜内是否要安装电流互感器;5、柜内是否安装真空接触器;6、柜内是否安装接地变压器;7、是否加装电阻柜智能监控装置;8、柜体的材质、尺寸、防护等级及使用场地。
常规的参数有:电阻值:60欧姆,电流值:100安培,通流时间为10秒;柜内安装电流互感器;柜体材质:冷轧钢板;尺寸:1000*1000*2200,防护等级为:IP30,一般用于户内,毛重为350公斤。
责任编辑:tzh
