医用防护服合成血穿透试验仪的检测标准是什么
今日头条
1097人已加入
  医用防护服合成血穿透试验仪
  一、主要用途
  医用防护服合成血液穿透试验仪适用于防护服在不同水平试验压力下对合成血液穿透的抵抗能力。
  二、工作原理
  在持续施加的压力下以合成血液对防护服材料进行试验,目视检查材料上合成血液的穿透情况。
  三、仪器特征
  1、仪器采用可以提供(20±1)kPa气压的气源对试样持续加压,不受试验场所空间限制。
  2、仪器具有压力表显示加压压力,加压压力可调。
  3、使用加压介质:压缩空气。
  4、特制不锈钢穿透试验槽保证牢固夹持试样,且防止合成血液四处喷溅。
  5、正方形金属阻滞网:开放空间≥50%;在20kPa下弯曲≤5mm。
  6、数显计时器,精度±1秒。
  7、仪器具有可以产生13.5Nm扭矩的夹钳。
  8、仪器结构与GB19082-2009标准中“试验仪器示意图”及“试验槽结构”相同。
  四、技术指标
  1、压力技术指标压力点:1.75 kpa;3.5kpa;7kpa;14kpa;20kpa
  2、试样尺寸:75mm×75mm,受压力面积:28.27平方厘米
  3、电源:AC220V,50Hz,100W
  五、适用标准
  GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求 合成血液穿透试验方法》
  责任编辑:lq
