口罩呼吸阻力检测仪
今日头条
1095人已加入
口罩呼吸阻力检测仪
产品简介
口罩呼吸阻力测试仪用于测定口罩在规定条件下的吸气和呼气阻力。适用于口罩生产厂、国家劳动防护用品检验机构对口罩产品进行相关的检测
技术特点
高清晰LCD液晶显示屏;
电子流量计,流量控制精度高;
自动恒流控制,自动样品合格判定;
可设置呼气检测和吸气检测两种模式;
大容量数据存储,实时保存检测数据;
可通过U盘导出或热敏打印机打印历史数据;
合格判定压力差、样品编号等参数可设置;
故障检测自动保护
适用于国家劳动防护用品检验机构、口罩生产厂家对普通口罩、防尘口罩、医用口罩、防雾霾口罩产品进行的相关检测和检验
技术指标
主要参数 参数范围 分辨率 准确度
测试流量 (85±1)L/min 0.1L/min 优于±2.5%
压力范围 ±1500Pa 0.1Pa 优于1%
数据存储 500组
外形尺寸(W×D×H) (335×280×255)mm
整机重量 约11kg
整机功耗 80w
呼吸阀气密性检测仪,呼气阻力机符合标准:
GB 2626-2006 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器6.56.6
GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范
责任编辑:lq
