篦冷机破碎机轴径磨损如何修复
今日头条
1100人已加入
水泥篦式冷却机基本上都配套锤式破碎机,由于设备设计、安装、维修、维护及工艺等方面的因素,破碎机故障较多,如轴承高温、振动大、轴承跑内圈、窜轴、轴磨损及轴承烧损等,对正常生产有较大影响。而篦冷机属于水泥厂熟料烧成系统的重要主机设备,所以及时修复篦冷机破碎机轴径磨损问题,是为企业节省停机时间。
某企业的篦冷机熟料破碎机:轴承位磨损,轴颈200mm、磨损深度1-15mm、磨损宽度185mm、紧定套配合、工作温度80-100℃、转速约400r/min。由于轴端为空心冷却轴,加之磨损量较大,采取补焊势必造成轴损伤及热应力影响。为避免设备的再次损伤造成停机影响,企业采用了索雷碳纳米聚合物材料进行快速修复。
可以利用材料自身的特性可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃、塑料、橡胶等材料。该材料有良好的抗高温、抗化学腐蚀性能。同时良好的机加工和耐磨性能可以服务于金属部件的磨损再造。这样就便于轴磨损的修复与维护。而且修复工艺也特别简单:对轴径磨损部位进行表面烤油、打磨、清洗等处理→用无水乙醇清洗工装并刷SD7000脱模剂备用→调和材料并涂抹至待修复部位→安装工装,材料固化→拆卸工装,核实尺寸→回装轴承,完成修复。
篦冷机破碎机轴径磨损修复后使用建议:
1、篦冷机开机后温度会上升,轴跟紧定套以及轴承均会不同程度的膨胀,建议在开机后再次紧固,随后每个月紧固一次,以此来控制预紧量,保证轴承工作游隙。
2、定期润滑、按时点检维修,出现问题及时解决,以免造成更严重的事故。
责任编辑:tzh
