六足滚筒测试仪简介
今日头条
1098人已加入
六足滚筒测试仪简介
六足滚筒测试仪是一款应用广泛的仪器,用于评价地毯长时间使用的外观保持能力。其符合许多标准:包括ISO 9405、ISO 10361;BS EN 1471;IWS 247&251;Wools of New Zealand 247&251。
操作步骤
逆时针转动盖子直至小凹孔对准转鼓上的凹孔,取出盖子
将样品安装在转鼓内,确保衬板平整地在转鼓内周由固定槽固定。
检查六足的聚氨酯钉清洁、光滑且没有任何污染,如有必要用纸和合适的溶剂擦拭。
将六足放入转鼓内,将凹孔对准,顺时针转动盖子直至zui紧。
接上电源,打开电源插座上的开关。按 或 键选择标准测试模式,然后按Run/Stop键开始试验。
如果不是按照ISO 10361标准试验,择选择自定义模式测试,设置相应的转数和间隔。
2000转结束后,机器发出警报,取出安装的样品并将其放置于清洁框架的中央孔中。使用真空吸尘器,使其沿着安装样品的长度方向正、反各清洁四次,确保经过所有区域且zui后一次沿着绒毛倾倒的方向。
将样品放回转鼓并重复上述程序使总数达到下列任一转数:
12000转,模拟严重磨损长期使用;
4000转,模拟早期外观变化或不太严重磨损位置的使用。
用真空吸尘器按上述做一次清洁。
3.8 将试样单独、平整且绒毛朝上调节至少24h后按照相应的标准进行评级。
警告:没做完一次试验,请清洁滚筒内部,以免碎屑进入轴承造成损伤。
Sincerity Smart
符合标准
项目滚筒聚乙烯衬板六足清洁框架
内径壁厚内部深度速度换向时间边长板厚直径高度边缘半径衬板厚度硬度质量外尺寸内尺寸
ISO 10361305±1 mm8 mm200±1 mm35±2 r/min15 min950×215×2 mm50 mm25 mm40±1 mm15±1 mm15±1 mm3mm85-1003.8± 0.1 kg1000×300 mm940×200 mm
产品名称:
六足滚筒测试仪
应用范围:
六足滚筒测试仪可用来评定纺织地毯外观品质、持久性的专门测试仪器,主要用于评价地毯的外观保持能力。
基本参数:
品牌:Gellwowen
型号:G301
测量精度:1
电源电压:220(V)
外形尺寸:430×780 ×400 mm(W×D×H)(mm)
加工定制:是
主要特点:
1、用于评价地毯的外观保持能力;
2、带衬底的桶式测量;
3、快速测试:可在一个工作日内完成实验。
4、滚筒采用一种往复运动的机理,以提供更加符合实际的绒头状况。
5、所需旋转次数可以通过一个旋转计数器预先设定。
6、3.8Kg的滚筒有六个聚氨脂立脚(如果这六个立脚有损坏,严重磨损或使用两年后可以更换)。
测试步骤:
1、利用双面胶带将地毯试样粘贴在弹性衬片上,然后一起固定在鼓筒内,并可在测试中随时撤走。如果需要,可在地毯下加入底衬;
2、取出地毯样品并用真空清洁器模拟实际使用情景清洁;
3、换上试样并重复操作,通常进行六次,总共12000次旋转;
4、zui后一次清洁后,可依照ISO参照样卡评价外观变化。
符合标准:
BS EN 1471: 1997,ISO 9405: 2001,IWS test methods 247 & 251,ISO 10361: 2000 (BS),Wools of New Zealand test methods 247 & 251
责任编辑:tzh
