大容量棉花纤维测试仪使用方法的说明
今日头条
1100人已加入
功能应用范围 用于原棉各项物理综合技术指标:测试指标:纤维上半部平均长度,长度整齐度,短纤维率,断裂比强度,伸长,马克隆值,成熟度比,纤维色泽(反射率Rd,黄度+b),杂质(面积百分比,粒数),回潮率,棉结.
主要附件 720NEP棉结仪稳压源压缩泵去湿机
主要技术指标 长度测试方法采用照影法,单位为mm,精确到0.01 可输出照影曲线强度测试方法采用等速拉伸方法(CRE),隔距为1/8英寸,单位g/tex,精确到0.1,可输出应力-应变曲线,名义峰值断裂强力精确到0.01马克隆值测试采用气流法,精确到0.01颜色测量采用45/o照明方式,测量面积68±6.5平方毫米,长度不超过9.5mm,宽度不低于7.0mm,Rd和+b精度为0.1杂质测试采用图像分析法,测试面积为58±0.65平方毫米,长度不超过9.5mm,宽度不小于6.1mm,杂质百分比精确到0.1
技术特色 用于原棉各项物理综合技术指标测试指标:纤维上半部平均长度,长度整齐度,短纤维率,断裂比强度,伸长,马克隆值,成熟度比,纤维色泽(反射率Rd,黄度+b),杂质(面积百分比,粒数),回潮率,棉结,并提供检验数据和检测报告
fqj
