ABB变频器检测维修的关键操作步骤
变频器
178人已加入
  仔细观察主电源电路的外观,用于分辨变频器电气接线是不是准确合适,部件是不是干净,保证变频器后盖板沒有被损坏侵蚀,零配件上沒有机械毁坏。对abb变频器检修內部检测时能够将变频器的塑胶机盖和支撑架拆下来。
  ABB变频器检测维修关键操作步骤具体如下:
  第yi步,要对变频器的散热器开展外观检查,保证变频器散热器是不是整洁。
  第二步,对变频器散热风扇的外观检查,保证散热风扇安裝恰当和检测散热风扇运行一切正常。
  第三步,检查功率半导体模块是不是固定不动,检测根据的规范为整流管0,5/2,3Nm(原始/zui后),IGBT模块规范为0,5/3,5Nm(原始/zui后)。
  第四步,检查变频器线路板和主电源电路接线,在变频器外观检修检查中,全部的电气线路务必给高度关注,保证全部线路固定不动,检查全部安裝镙丝是不是扭紧;
  检查直流电容和直流电串联电抗器的接线;检查变频器的感应器的接线;检查线路板內部的连接线;检查输出功率模块的电焊焊接状况。
  ABB变频器检测维修关键操作步骤完成后,传动系统模块通电以前,变频器內部的电子器件的基本要素务必用万用表测量,关键精确测量有:键入桥的检测;
  电机IGBT快修复二级管的检测;IGBT门极的检测;IGBT模块NTC热电阻的测量及其变频器充电电阻的测量。
  在刚开始对变频器检修开展一切独立的二极管模块精确测量,检测二极管和IGBT模块外观。
  有时二极管或IGBT模块也很有可能毁坏或烧坏,比如模块內部因为短路故障而造成的电孤等诸多问题。
责任编辑人:CC
