锂电隔膜在线缺陷检测系统的相关功能说明
今日头条
1100人已加入
薄膜表面瑕疵缺陷检测系统(薄膜表面缺陷检测)主要检测薄膜表面孔洞、蚊虫、黑点、晶点、划伤、斑点等瑕疵。
SIMV薄膜表面瑕疵检测系统能在线对薄膜生产过程中产生的薄膜表面缺陷进行高速、精确检测,显示和识别薄膜表面上的表面缺陷。能检测分别出直径 0.01mm-2mm的脏污点、条纹、破损、边缘裂缝、皱折、暗斑、亮斑、边缘破损、黑点疵点、毛发,蚊虫等常见表面缺陷。强大的薄膜表面缺陷识别功能,根据薄膜表面瑕疵特征,报警的同时指出导致该薄膜表面缺陷的设备、工艺问题所在,指导工人及时处理,从而有效的节约了生产成本、提高了薄膜产品质量。
系统功能:
1.操作便捷
操作简单,只需点击“开始”、“停止”即可完成所有操作。
2.稳定性高
可连续工作在极端温度和厂房环境中。
3.100%幅面表面检测
发现疵点时可根据设定发出报警,提示及时修复,避免大量缺陷产品的产生。
4.完整的表面质量信息
材料表面疵点图像由计算机进行保存,每卷产品都有完全的疵点图像/位置和数量等信息,产品幅面边缘根据需要可以进行自动贴标。
5.高精度检测
方案可100%检测出0.02 平方毫米以上的疵点缺陷,满足客户的不断提升的产品品质要求。
fqj
