你知道MELF电阻的两种工作模式之间的区别吗?
是什么?为什么?怎么办?……在做电阻、电感等元器件选型和应用时,你的脑子是不是总会不时被这些冒出来的问题填满?别急,强力的“问题粉碎机”来了! 随时问,专家答!在新开通的Vishay『微信FAQ』栏目中,我们将分享大家在电阻、电感产品选型和应用中常见的一些技术问题,并请Vishay的专家给出细致而权威的解答。
我们将围绕MELF电阻的工作模式展开讨论。
导语
MELF(金属圆柱形无引脚)电阻是 Vishay DBR 部门推出的高可靠性薄膜电阻,该产品采用先进的真空溅射工艺以及优异的激光切割技术,保证其长期工作的稳定性,同时圆柱形的结构进一步提高了其抗脉冲能力并有效的降低噪声。
可是你知道吗,MELF 电阻在应用中有两种工作模式,合理选择可以让其应用更灵活,今天我们就请Vishay的专家聊聊它们之间的区别。
我注意到MELF 有两种工作模式:标准模式和功率模式。二者之间有何区别,我该如何订购合适的器件?
Vishay 的 MELF 电阻是采用先进的真空溅射工艺制造的高可靠性薄膜电阻,具有长期工作的稳定性。在应用中,MELF 电阻有两种工作模式:
1.标准工作模式
这是指在典型电路环境中正常工作条件下,即不超过适当的最大电气负载,薄膜贴片电阻器的最大薄膜温度不超过 125°C,这种工作模式下电阻将呈现如下所述的漂移性能:
薄膜 SMD 电阻器 • 标准操作:
MELF电阻
很明显,在这种条件下工作的贴片电阻器可以使用 20 年以上,且不会因其值的过度变化而导致故障。
2.功率工作模式 需要注意的是,并非所有贴片电阻器应用均要求其具有 20 年以上的预期寿命。通常情况下,10年的使用寿命即可满足需求。这就允许电阻有较高的阻值漂移,换而言之,这将允许更高的薄膜温度,例如155°C。
薄膜 SMD 电阻器 • 标准操作:
MELF电阻
从上面的比较可以看出,通过选择工作模式和所容许功耗,同一个 MELF 电阻器产品可以适合于两种不同类型的应用。
编辑:jq
