电话机的电路结构及实用电路分享
1.2w人已加入
电话机电路的结构
图13-31为电话机主机内部电路的结构,主要由主电路板、操作显示电路板、排线及扬声器等构成。
主电路板
图13-31 电话机主机内部电路的结构
图13-32为电话机的主电路板。电话机的大部分电路和关键元器件都在主电路板上,如叉簧开关、极性保护电路、匹配变压器等。
主电路板
图13-32 电话机的主电路板
图13-33为电话机的操作及显示电路板,主要包含操作按键触点、液晶显示屏、拨号芯片及扬声器等。
主电路板
图13-33 电话机的操作及显示电路板
图13-34为电话机电路的功能框图。
划重点
主电路板
图13-34 电话机电路的功能框图
多说两句!
图13-34中,操作按键电路板是由主电路板上的拨号芯片控制的;显示电路板与主电路板之间通过连接排线进行数据传输;主电路板与话机部分通过4芯线连接,并通过2芯的用户电话线与外线通信。
电话机实用电路
1 电话机听筒通话电路
图13-35为由通话集成电路TEA1062构成的电话机听筒通话电路。
主电路板
图13-35
2 电话机振铃电路
图13-36为采用振铃芯片KA2410的电话机振铃电路。由图可知,该电路主要是由叉簧开关S、振铃芯片IC301(KA2410)、匹配变压器T1、扬声器BL等部分构成的。
主电路板
图13-36
图13-36电路分析
1 当有用户呼叫时,交流振铃信号经外线(L1、L2)送入电路中。
2 未摘机时,叉簧开关S的触点接在1→3上,振铃信号经电容器C1后耦合到振铃电路中,再经限流电阻器R1、极性保护电路VD5~VD8、C2滤波及ZD1稳压后,加到振铃芯片IC301的1、5脚,为IC301提供工作电压。
3 当IC301获得工作电压后,内部振荡器启振,由一个超频振荡器控制一个音频振荡器,经放大后,由8脚输出音频振铃信号,经耦合电容C4、R6后,由匹配变压器T1耦合至扬声器发出铃声。
图13-37为振铃芯片KA2410的内部结构。
主电路板
图13-37 振铃芯片KA2410的内部结构
3 电话机免提通话电路
图13-38为由通话集成电路MC34018构成的电话机免提通话电路。由图可知,该电路主要是由免提通话信号处理集成电路(MC34018)、免提话筒BM、扬声器BL及外围元器件构成的。
主电路板
图13-38
图13-39为MC34018的内部结构。
主电路板
图13-39 MC34018的内部结构
4 电话机拨号电路
图13-40为由拨号芯片HM9102D构成的电话机拨号电路。该电路主要是由拨号芯片IC3(HM9102D)、晶体G1、叉簧开关S1、极性保护电路VD1~VD4、压敏电阻器R1及操作键盘等构成的。
主电路板
图13-40
图13-41为由拨号芯片KA2608构成的拨号电路。由图可知,该电路是以拨号芯片IC6(KA2608)为核心的电路单元。KA2608是一种多功能芯片,内部包含拨号控制、时钟及计时等功能。
主电路板
图13-41
图13-41电路分析
1 拨号芯片IC6(KA2608)的33~68脚为液晶显示屏的控制信号输出端,为液晶显示屏提供显示驱动信号;69脚外接4.7V的稳压管D100,为液晶显示屏提供一个稳定的工作电压;14脚、15脚外接晶体X2、谐振电容C103、C104构成时钟振荡电路,为IC6提供时钟信号。
2 IC6的15~24脚、25~30脚与操作按键电路板相连,组成6×6键盘信号输入电路,用于接收拨号指令或其他功能指令。
3 IC6的31脚为启动端,经JP1的4脚与主电路板相连,接收主电路板送来的启动信号。
4 JP1为拨号芯片与主电路板连接的接口插件,各种信号及电压的传输都是通过该插件进行的,如主电路板送来的5V供电电压经JP1的5脚后分为两路:一路直接送往IC6芯片的13脚,为其提供足够的工作电压;另一路经R104加到IC6的74脚,经内部稳压处理后从75脚输出,经R103、D100为液晶显示屏提供工作电压。
5 IC6的77脚、76脚和晶体X1(800kHz)、R105、C100、C101组成拨号振荡电路。
责任编辑:lq6
