op07引脚图及其功能_op07实物引脚连接
1.2w人已加入
  op07引脚图及其功能
  Op07 芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性(双电源供电)运算放大器集成电路。由于OP07 管脚图OP07 具有非常低的输入失调电压(对于OP07A 最大为25μV),所以OP07 在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07 同时具有输入偏置电流低(OP07A 为±2nA)和开环增益高(对于OP07A 为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07 特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。OP07芯片引脚功能图如下:
运算放大器
  OP07芯片引脚功能说明:如下
  1和8为偏置平衡(调零端),
  2为反向输入端,
  3为正向输入端,
  4接地,
  5空脚
  6为输出,
  7接电源+
  op07实物引脚连接
  op07实物引脚连接图如下:
运算放大器
责任编辑:YYX
