USB4、Type-C和雷电接口一对一区别
USB家族接口的传承史,我们之前很早就介绍过了。五花八门的USB接口,好在形状不同容易分辨,然而进化到了USB4时代,Type-C、USB4,还有果粉们的雷电接口,一下子又开始搞混了。作为未来数据连接的3大主将,搞清楚他们的样子和使用太重要了。
因为这里有三位主角,我们分别进行一对一区别。
这一对,最好解决,几句话就能搞清楚了。目前按照规范,USB4 只采用USB Type-C 连接器,并且讯号采用双通道传输。
所以最简单的总结就是USB4和常规意义的Type-C接口外观是一样的,只不过针对原来USB 3.0,传输速度等方面又进一步提升了。
不仅如此,提升后的USB 4 Type-C接口,传输带宽又翻了一番,达到了40Gbps,而且可通过隧道(Tunnelling)传输技术支持多种数据和显示协议,例如PCI Express和DisplayPort。
先说一下Type-C的诞生,Type-C接口的诞生缘于USB3.1。当USB传输速率达到USB3.1标准后,为满足消费需求的升级,USB-IF宣布推出Type-C接口。接口优点在于体积小巧,可正反插,最高承载10Gbps的数据传输速度,可以承受100W的电力传输,还可用于视频传输。
而雷电接口,英文叫thunderbolt,是intel出的一种传输协议,thunderbolt3最高支持40Gbps。
粗看两者长得很相似,比较一下二者,其实Type-C属于接口规格,而雷电3属于规范标准,是在物理层上采用了Type-C接口,所以这二者长一样并不冲突。
我们目前以雷电3接口距离,雷电3采用的接口规格为Type-C,所以同时支持USB3.1;但支持USB 3.1的Type-C接口设备不一定支持雷电3规范接口。
最明显的区别就是,USB接口旁边的标志我们都知道,雷电接口的标志则完全不同,是一个闪电,只要看到就明白这是插雷电接口。
这是我们对比的重点,并且要抛弃掉雷电3,直接过渡到雷电4接口。去年intel发布了底层规范基于雷电3的USB4.0接口,今年雷电4接口详细规范也更新完成,它和USB4到底有多大区别?
无论雷电4还是USB4,均基于前代雷电3接口底层协议打造,同样使用Type-C接口,最高速率也是40Gbps。不同之处在于USB4接口拥有更广泛的通用性,设备要求更低,而雷电4接口的性能“下限”相比USB4则有着较大幅度的提高,它拥有更为严格的产品功能、验证测试、认证要求,所以支持雷电4的设备体验更出色,可以说雷电4是现阶段最全面的接口协议。
雷电4接口的优势
雷电4接口速度快、性能强,采用通用的Type-C接口,可以和USB4互补兼容,未来的电脑只需一个Type-C接口,就能兼容以往的USBType-A、HDMI、DisplayPort、RJ-45网线接口、3.5mm音频接口、充电接口等等,彻底解决用户对于不同接口、不同设备、不同数据线带来的烦恼。
所以总结一下,USB4和雷电4才是真正实力匹配的对手,雷电4,可视为“全功能满血USB4”,不仅需要拥有40Gbps的满速,还需同时兼容USB PD充电和原雷电3的全部功能,在视频输出能力(支持双4K显示器)、配套线缆和安全等方面的认证要求更高。
虽然雷电4几乎配置在价格较高的产品上,在普及度仍未超过USB4,但是未来谁说的定呢?
原文标题:USB4 / Type-C / 雷电接口,到底有什么关系?
文章出处:【微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
