射频载波传输方式有哪些优点
同轴电缆虽然可用来传送全电视信号,但它在低频端易受干扰,传输距离不能太远,因此必须把电视信号频谱搬移到较高的频段上去传输(即射频传输),也就是要用调制的方法。
电视信号的频谱是0Hz~6MHz的宽带信号,当用双边带调幅传输时,则已调信号频带太宽,而不经济。因此,在同轴电缆传输中,采用有残留边带调幅的方法(与广播电视相似)。此处,残留边带宽度为土0.5 MHz。在残留边带部分,信号是双边带的,载频两旁对称的频率成分在解调后幅度相加,使整个频带内传输系数相同。
为提高解调后的S/N,这里都使用过调制(即调制系数m》1),从而可以使对应于消隐电平的载波电平等于白电平所对应的载波电平,在其他条件相同的情况下,调幅信号解调后的S/N与m成正比。当m=1时,解调后的信号峰值与解调前载波峰值振幅对应;当m》1时,解调前的载波峰值振幅分别对应于白电平和消隐电平,解调后信号的峰值对应于2倍的载波峰值振幅。所以,这种过调制在m=1时,解调后S/N可以提高1倍。
射频载波传输方式的优点是:
1、传输过程中产生的微分增益(DG)和微分相位(DP)较小,因而失真较小,所以适合远距离传输彩色图像信号;
2、一条75Q的同轴电缆可同时传输多路射频图像信号;
3、传输距离较远。
理论上讲,射频传输距离可以为无穷远,但由于在传输干线上不能无限制地加入放大器,所以传输距离有一定限度。这是因为干线上加入的放大器越多,产生的交扰调制和相互调制就越大,自身产生的干扰噪声就越大。此外,在综合解决放大与噪声 等问题上,还发现在插入一定数量的放大器之后,放大器产生的实际增益作用已非常小。一般,一条传输干线能插入20个放大器(每级放大器增益为20dB)就已经不错了。
通常,在不加中继放大并使用SYV-75-1的同轴电缆进行射频传输时,传输距离大约可达2km。为了能使射频信号传输得尽量远一些,宁可采用损耗小的传输电缆而少用放大器。目前国产的SYV-75-9同轴电缆可做到每百米损耗在30 dB以下(频率为200 MHz时),而SYV-75-12同轴电缆的损耗还将更小些。
原文标题:射频载波传输的优点
文章出处:【微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
