单机和多级高速离心风机的区别
1.2w人已加入
  单机和多级高速离心风机有哪些不同点
  按照工作原理,单级和多级都属于速度式风机的一种,即首先是工作轮在旋转的过程中,由于旋转离心力的作用及工作轮中的扩压流动,使气体的速度得到提高,随后在扩压器中把速度能转化为压力能。二者的区别是单级离心风机只有一组叶轮,空气的压缩是一次压缩完成的,而多级离心风机在一根主轴上有多组叶轮,空气的压缩是在多组叶轮间逐步完成的。由于离心风机是依靠提高空气的流动速度即空气动能来压缩空气提高压力,所以要获得同样的压力,单级离心风机的叶轮必须要比多级风机的转速高数十倍,通常情况下多级风机的转速只有数千转,而单级风机的转速却高达数万转甚至高达数十万转。由于压力的提供很大程度上依靠转速的提高,而转速的提供受到平衡、润滑及材料性能等多方面的限制,所以单级离心风机更多使用于低压力场合,而高压力工况更多使用多级离心风机。单级离心风机一般是依靠齿轮箱获得极高转速,由于转速特别高,所以风机的控制和维护保养特别重要,必须同时配套单独的润滑油站,同时由于高转速带来诸多部件如叶片等磨损较大,所以单极风机的寿命较多极离心风机低。
  单级离心风机主要缺点(相对的)有:
  1、机构复杂,机组有润滑油站,齿轮变速箱等辅助机构和设置;
  2、转速高,噪音大;
  3、维护量大,维护难度高;由于风机的部件磨损快,而且对平衡、装配要求极高;
  4、控制复杂,操作难度大;
  5、风机容易产生振动;
  选型与安装小细节应该注意
  旋涡气泵、气环式真空泵选型的时候主要选的是参数,但是也还是有一些小细节需要主要!这个决定你选的旋涡气泵、气环式真空泵是不是适合应用在你的设备和环境!
  有以下几点需要注意:
  1、旋涡气泵、气环式真空泵选型时要考虑在安装的时候必需使用的平垫圈和弹簧垫圈来加紧螺丝;
  2、选择能使用橡胶缓冲胶来承受旋涡气泵、气环式真空泵的重量,特别是大功率的旋涡气泵、气环式真空泵,*;
  3、如果你对于噪音有要求的场合,可以加装消音器来降低噪音(一般情况下,大约在5dB左右),消音器安装在进风管道或出风管道的末端;
  4、对于一些对噪音要求很高很高的场合,根据机器本身的条件,再加上一层消音绵,就能够满足现场的噪音要求,具体可以咨询旋涡气泵的厂家;
  5、在使用消音绵消音时,要注意旋涡气泵、气环式真空泵与箱体的距离,注意气旋涡气泵、气环式真空泵的通风与散热,注意使用橡胶缓冲胶来承受旋涡气泵、气环式真空泵的重量,具体可在厂家指导下完成安装调试。
  6、气环式真空泵的进出风口管道连接,应使用软管连接,以隔离震动。
  以上的这些细节可以很好的帮你避免很多小问题,对于旋涡气泵、气环式真空泵的选型并没有那么简单,但是现在有很多专业的工厂会提醒你并解决这些问题,所以呢选择一家靠谱专业的气泵厂家也是很重要的,这样能省去很多繁琐的事情!
责任编辑:YYX
