ZYNQ PS + PL异构多核案例开发手册之1axi_gpio_led_demo案例
今日头条
1095人已加入
本文主要介绍ZYNQ PS + PL异构多核案例的使用说明,适用开发环境:Windows 7/10 64bit、Xilinx Vivado 2017.4、Xilinx SDK 2017.4。
axi_timer_pwm_demo案例
1 案例功能
案例功能:PS端通过AXI4-Lite总线发送命令至PL端AXI Timer IP核,IP核再根据命令通过PWM方式控制评估底板PL端LED5的状态。
IP核
  1.1 操作说明
  1.2.1 基于裸机测试
  加载PS端裸机程序、PL端程序后,即可看到评估底板的LED5每隔0.5s亮灭一次。
  1.2.2 基于Linux测试
  将本案例的动态设备树镜像文件pl.dtbo和PL端.bin格式可执行文件复制到“/lib/firmware/”目录下,并将PL端可执行文件重命名为system_wrapper.bin,然后执行如下命令加载设备树文件和PL端可执行文件。
  Target# mount -t configfs configfs /configfs
  Target# mkdir /configfs/device-tree/overlays/full
  Target# echo pl.dtbo 》 /configfs/device-tree/overlays/full/path
  IP核
  图 4
  由上图可知PL端实现的GPIO控制器为905。
  请执行如下命令,配置GPIO为输出模式。
  Target# ls /sys/class/gpio/
  Target# echo 905 》 /sys/class/gpio/export
  Target# echo out 》 /sys/class/gpio/gpio905/direction
  IP核
  图 5
  执行如下命令,即可控制评估底板LED5的亮灭。
  Target# echo 1 》 /sys/class/gpio/gpio905/value
  Target# echo 0 》 /sys/class/gpio/gpio905/value
  IP核
  图 6
  1.1 Vivado工程说明
  进入BLOCK DESIGN开发界面,双击IP核框图,可查看IP核的具体配置信息。
    IP核
  图 7
  点击BLOCK DESIGN开发界面下的“Address Editor”选项,可查看IP核分配的地址为0x41200000,PS端可通过该地址对IP核进行控制。
  IP核
  图 8
  1.2 IP核配置
  AXI GPIO IP核开发文档为产品资料“6-开发参考资料\Xilinx官方参考文档\”目录下的《pg144-axi-gpio.pdf》。根据文档,通过寄存器GPIO_TRI可将GPIO配置为输入/输出模式;通过寄存器GPIO_DATA可将GPIO配置为高/低电平,以及可读取GPIO的电平状态。
  IP核
  图 10
  IP核
  图 11
  创龙科技基于TL6678ZH-EVM评估板提供CameraLink、SDI、HDMI、PAL的测试案例,客户仅需要专注上层应用开发。
如需获取案例源码、TL6678ZH-EVM评估板或其他产品详细资料,欢迎留言或者私聊!
