开关机械特性测试仪校准装置规则及注意事项有哪些?
1.2w人已加入
开关机械特性测试仪校准装置规则及注意事项一、(时间测量部分)
1、概述:
本仪器能产生高精度、宽范围的定时信号,并能模拟高压断路器的动作,可用于校验和检测高压开关测试仪的时间基准及时间测量功能。
开关机械特性测试仪校准装置规则及注意事项二、主要技术指标和使用条件:
2.1 本装置有12路触头输出,可同时模拟12个高压断路器触头。
2.2 高压断路器合闸或分闸时间可在 0.01-800mS范围内任意设置。
2.3 分辨率:10微秒。
2.4 精 度:0.01%。
2.5 弹跳脉冲个数可在0-20个范围内任意设置。
2.6 支持不同期测试。
2.7 支持内部触发、外部触发、有源触发、无源触发。
2.8 环境温度:10-30度
2.9 环境湿度:小于85%
开关机械特性测试仪校准装置规则及注意事项三、时间校准装置外观结构:
开关机械特性测试仪校准装置规则及注意事项四、工作原理简介:
时间校准装置电路划分为:触发电路、高速可预置计数器电路、高精度晶体振荡电路、单片机控制电路、输出控制电路,如图(1)所示。
计数器
4.2 该时间校准装置的特点是:
4.2.1 实时性强,装置努力做到了触发实时,计数实时,输出实时。为了能实现实时,触发环节采用恒流触发,计数环节采用高速可编程逻辑电路构成同步计数器,保证计数输出和基准脉冲同步,输出电路电路采用晶体管模拟。
4.2.2 采用24M高精度石英晶振,保证基准脉冲的准确性和稳定性。
开关机械特性测试仪校准装置规则及注意事项5、仪器面板主要部分说明:
5.1 12路断口时间:
模拟高压断路器12路触头输出,前6路A1,B1,C1,A2,B2,C2与金属接地柱共地,后6路A3,B3,C3,A4,B4,C4与黑色插孔共地,称之为虚地。如果要同时测量12路,则要保证两个地相连。
5.2 6路合闸电阻:
可模拟带合闸电阻的高压开关动作,仪器内置合闸电阻的投切电阻,电阻值分为100欧,200欧,300欧,300欧,400欧,100欧姆。(阻值可定制)
5.3 有源触发输入:
由被校验的高压开关测试仪提供触发电压,输入触发电压的范围为:DC20-280伏。(仪器对应的)
5.4 有源外触发:
由被校验的开关测试仪或者多功能测试台提供触发电压,输入触发电压的范围为:DC12~150伏左右。用来触发装置。
5.5 开关量输入(无源外触发):
由被试品输出开关量给装置(是电子开关,普通刀闸会有弹跳,导致装置重复动作),主要用于检测有时间测试要求的其他设备和本装置送检使用。
使用具体说明:
接好高压开关测试仪和SHHZGKJY-2000校验装置的地线和两者之间相关的测试线。
按键盘上的【确定】键进入,按键盘上的【确定】键进入预设的时间调整,用上下键选择需要更改的预设时间值,直接按数字键。选择完毕后按【确定】键保存当前相的设置。然后进入下一相需要更改的预设时间值,全部更改完毕后按【Esc】键退出当前的设置。就可以开始测试了。关于设置方法也是一样。
具体接线:SHHZGKJY-2000校准装置红色接线柱接高压开关测试仪内部直流输出电源的合闸+,黑色接线柱接电源—,绿色接高压开关测试仪内部直流输出电源的分闸+。仪器断口线与校准装置对接。(武汉大洋或者有短路保护功能的仪器,短路保护必须先去掉。去掉方法是:按住向下键不放,重新开机,仪器屏幕提示“检测状态,无输出短路检查,释放按键继续”)
弹跳设置,具体方法和时间设定相同。合闸弹跳的弹跳次数设置为0-20次,分闸无弹跳,即弹跳次数必须为0,否则影响分闸测试时间。
观察SHHZGKJY-2000屏幕下端的断口状态,如果是分,则此时直接操作被校准高压开关测试仪进行合闸测试(如果是合。则此时直接操作被校准高压开关测试仪进行分闸测试), SHHZGKJY-2000校准装置动作,等待几秒钟,被测试高压开关测试仪会出现相应的波形和时间、同期、弹跳等数据。注意:操作一次后,必须等到SHHZGKJY-2000的端口状态变化了,才能再次操作测试,否则会出现错误。内有保护电路,不会损坏装置。
SHHZGKJY-2000校准装置设置:触发方式:内触发
触发类型:有源触发
脉冲输入:节点输入
合闸电阻校准
操作方法:将面板上的开关拨到标准电阻位置。
测试方法和时间测量一致。只看被试品的阻值测量值,测试时间为模拟时间。
6、使用注意事项:
6.1 本装置的开关量输入,禁止有源接入,否则容易损坏输出端。
7、系统配置:
1、SHHZGKJY-2000型高压开关测试仪校准装置主控机
2、电源线
特性
1.12个断口的固有分、合闸时间;
2.重合闸时间;
3.分、合闸大不同期性;
4.刚分、刚合速度;
5.弹跳时间及幅度;
6.开关开距及开关超行程(真空开关预置开关行程);
7.分、合闸平均速度;
8.显示、打印速度-距离曲线
参数
1.时间测量
同时可测量断口数:≤12个
测定过程整定时间:0~6秒
分辨率:0.1ms
2.开关开距、开关超行程、弹跳幅度测量
量程:《1000mm
分辨率:1mm
3.测量误差
时间测量误差:±1%
行程测量误差:±1%.
4.速度测量范围:0~20m/s
5.内置电源
输出电压:20V~230V 误差:1%
6.工作条件
工作电压:AC220V±10%
频率:50Hz
功耗:≤60w
使用环境温度:0~40°C
使用环境湿度:≤90%RH
体积:400×350×200 mm3 重量:7kg。
责任编辑:lq6
