手持激光测距仪的使用方法及注意事项
今日头条
1092人已加入
手持式激光测距仪可以测量距离、面积和体积。它是一种使用激光准确测量目标距离的仪器,可以在室内和室外进行测量。如何使用手持式激光测距仪?使用手持式激光测距仪注意什么?
如何使用手持式激光测距仪?
1.安装/更换电池。
①按下拆卸按钮,向左推取下后盖。
②打开电池槽盖,安装或更换电池。
③当电池电量过低时,屏幕会显示这个信号。根据极性正确安装电池,只能使用碱性电池。
④后盖顺槽插入,直至入位。长时间不使用仪器时,请取出电池,以免腐烂。
2.启动/关闭测距仪。
此图为注册用户“含苞裕放”提供,版权反馈。
短时间按下红色READ键,照明灯、电池电量和蜂鸣将显示在显示屏上,直到发出第一个工作指令。这个仪器可以随时关闭在任何菜单上。当150秒没有触摸任何键时,仪器会自动关闭。
3.清除键(红色OFF/CLEAR)
清除键可以使仪器恢复到常规模式,也就是说,它将恢复到零。清除键可用于测量/计算前或测量/计算后。在某个功能(面积或体积)中,您可以使用清除键返回上一个指令并进行新的测量。
4.设置测量基准边。
按下测量基准选择键,直到出现所需的测量基准边。测量基准边的设置只有在重新设置或关闭时才会发生变化。当仪器下的固定挡板打开时,仪器可以自动识别测量基准边,并设置测量基准边以获得正确的测量值。制造商设置:测量基准边为后沿。
5.测量。
5.1单距测量。
按下READ键,打开激光束,将仪器对准要测量的目标,再按下READ键。测得的距离数据将立即以指定的单位显示在显示屏上。
5.2测量最小/最大值。
该功能可以测量以某个固定点为起点的最小和最大距离,测量间隔距离。
按住READ键,直到听到蜂鸣,然后仪器进入连续测量模式,然后在目标前后慢慢扫射激光。
再次按下READ键,终止连续测量模式,测量得到的最大或最小距离将显示在屏幕上的主显示区域。
6.功能。
6.1加减。
按照以下步骤,对测量值进行加减:测量+/-测量+/-测量+/…=结果。相同的方法可以增加或减少面积和体积。
6.2面积。
按面积/体积键测量面积。进行两次必要的测量,相应的结果会显示在屏幕上。
6.3体积。
按两次面积/体积键测量体积,相应的图标会显示在显示屏上。经过三次必要的测量,相应的结果将显示在屏幕上。
6.4间接测量。
该仪器可通过勾股定律计算距离。该功能适用于不适合直接测量或有危险的边缘。
(1)该方法仅用于测量距离,不能代替精确测量。
②确定测量边的顺序。
③所有测量点必须垂直或平行于平面。
④为了保证测量的准确性,仪器最好从固定点旋转测量。
6.5保存常数/测量值保存常数/测量值。
6.5.1存储常数。
一个常用值可以保存以供调用。测量所需距离,按住存储键,直到听到蜂鸣,然后保存所需值。
6.5.2重新调整常数。
按存储键调出常数,此时可计算常数。
6.5.3延迟测量。
按下计时键,屏幕上会显示相应的时间闪烁,按+/-键可调整所需的延迟时间,再按READ键,此时开始倒计时,直到直到测量后数值会显示在显示屏上。
注意使用手持式激光测距仪。
1.安装电池时注意正负极,只能使用碱性电池。
2.测量时,不要将激光直接对准太阳、眼睛或通过反射表面(如镜面反射)照射眼睛。
3.使用定要小心轻放,应避免放置在过于潮湿、高温或阳光直射的地方。
4.阳光太强,环境温度波动太大,反射面反射效果弱,电池电量不足时测量结果误差大。在这种情况下,配合目标反射板使用效果更好。
手持激光测距仪的维护。
1.禁止将仪器长时间存放在高温高湿的环境中。长时间不使用仪器时,请取出电池,将仪器放在随机仪器套中,存放在阴凉干燥的地方。
请保持仪器表面清洁,可用湿软布擦拭仪器表面的灰尘,不可用有侵蚀性的洗液清洁仪器,可按照擦拭光学仪器表的方法擦拭激光窗口和聚焦镜。
看到以上内容,大家应该对手持式激光测距仪的使用和操作有一定的了解,大家在以后的使用过程中也要多加注意,正确存放仪器。手持式激光测距仪具有直线测距、面积和体积测量、勾股定理测量等多种功能。
责任编辑:tzh
