我们要如何去避免继电保护中的不正确动作呢?
1.2w人已加入
对于刚接触电力行业的工作者来说,在继电保护基建施工、运行维护、检验调试过程中很容易出现一些不正确动作,包括误投退保护压板,误动、误碰保护装置及二次回路,误整定、误接线等问题。那我们要如何去避免呢,接下来和小编一起来看下。
一、误投退保护压板
首先我们应正确操作保护压板,加强保护压板标识,明确保护压板投退操作的职责分工,加强保护装置投退操作监护和管理。
然后就是做好技术防范措施。根据保护压板运行方式,在新保护装置投运前把暂时不使用的压板取下收回备用,避免无整定值保护误投入。
对于正常运行操作不需投退切换的电流端子、插接头等应进行加封紧固、警告提示,避免运行人员误动。运行人员在投入保护出口压板前,如出口压板对应的开关处于运行状态(开关旁代操作的保护切换,母差、失灵保护投退,安全自动装置的投退,主变保护联跳母联开关的压板投退,以及一个回路多套保护中的部分保护或部分功能的投退、切换等均属此情况),必须先检查确认保护装置无异常、启动情况,差动保护无差流,然后用高内阻电压表(如数字万用表的500、1000V直流电压档)测量压板两端分别对地无异极性电压,确认正常后才能投入保护压板。
二、误动、误碰保护装置及二次回路
为了防止误动、误碰保护装置及二次回路,要加强继电保护室和保护、控制屏的管理。加强保护、控制屏的标识,在保护、控制屏顶前后均应有名称标示牌。运行人员打印微机保护采样值、整定值、故障报告时应两人进行,每一步操作均应由两人同时确认无误后才能进行。微机保护装置故障处理时,应先退出保护才能按保护插件上的复位按钮,以免保护误动。
同时要认真做好检验调试作业现场的防护措施,严格执行继电保护工作现场安全措施票制度。现场执行安措时,应先进行并核对,在操作时,应严格按每操作完一步打一个勾,按步骤逐项操作,以做好充分的防护措施;在办理工作票终结时应检查保护装置及相关压板已恢复原状。
对技术防范措施要进行细化。例如作业人员使用的螺丝刀等工具应进行绝缘包扎,避免作业时工具金属部分触碰其它运行带电部位。运行人员投退保护压板时应戴干净的棉纱手套,切换带电的电流端子还应站在绝缘垫上;若保护压板双层布置需操作内层压板时,打开外层压板的面板门必须专人扶住,防止压板被误碰;对裸露在外的压板和切换端子等可加装封罩防护,对退出的保护压板加装临时绝缘护套。清扫运行中的保护、控制屏或端子箱,应使用干燥的绝缘工具,并有专人监护,严禁触碰带电部位,并注意不要引起保护(控制)装置振动,开(关)保护(控制)屏门也应注意不要过分用力,避免引起保护(控制)装置较大振动。
三、继电保护误整定、误接线
为了防止出现继电保护误整定、误接线的问题,要确保保护定值核对的真实性和准确性。加强继电保护定值整定(通知)单的管理,严格履行新整定定值的核对、签字制度,确保装置上整定的定值与整定单上的定值相一致。做好同一保护装置多套定值的管理。
要防止切换定值区的误操作,凡需进入保护的定值菜单且需密码操作的切换定值区工作由变电检修部负责,其余的切换定值区操作由变电站负责。切换定值区前后应打印定值,相关人员应核对保护定值,确保定值区切换正确。同时切换定值区前后的保护压板投退情况各变电站应编制在相应的运行规程中,明确执行。
最后要加强电网设备异动管理。对新投产、技改的保护装置、电流、电压互感器,以及检修工作中有拆动保护用的电流、电压二次回路的,送电时应通过测试的方法,确认电流的变比、相量和电压的相序相位正确。各项测试工作均应履行工作票制度并做好测试结果的现场记录及检修交代。保护装置首检时应加强电流、电压回路及其N线的检查核对,确认接线正确、连接牢固、图实相符。
以上就是关于出现误投退保护压板,误动、误碰保护装置及二次回路,误整定、误接线等问题的具体防范措施,希望能对大家有所帮助。
责任编辑:lq6
