PLC内部常用存储器的使用规则
1.2w人已加入
  1.输入存储器/输出存储器的使用规则
  ①由于输入存储器的电平状态只能由主令电器通过输入接口来“写”,CPU只能“读取”输入存储器的电平状态而无法把电平状态“写入”输入存储器,所以,输入存储器只能分配给主令电器使用,而不能作为辅助存储器使用,更不能作为输出存储器使用。
  ②由于输出存储器的电平状态是由CPU来“写”的,“读取”却是由输出接口来读的,并且这个“读取”还是有条件的—即只有在输出处理阶段,输出存储器的状态才通过输出接口传送给被控电器,所以,输出存储器只能分配给被控电器使用,而不能作为辅助存储器使用,更不能作为输入存储器使用。
  ③在同一个程序中,不允许把同一个编号的输入存储器分配给两个或两个以上的主令电器使用(例如:不允许把X000分配给启动开关后又分配给行程开关),也不允许把同一个编号的输出存储器分配给两个或两个以上的被控电器使用(例如:不允许把Y001分配给接触器1后又分配给接触器2)。
  ④分配输入存储器时,首先要使用本机I/O单元上实际存在的输入存储器,只有在已经插配输入扩展单元时,才可以使用扩展单元上的输入存储器,绝不允许在没有插配输入扩展单元的情况下去使用扩展单元上的输入存储器。
  例如:选用FX2N–32M的PLC,则只能使用实际存在的X000~X017输入存储器,而不允许使用X020~X177输入存储器(因为此时的X020~X177并不存在);如果在FX2N–32M上插配FX2N–16EX输入扩展单元,那么就可使用X000~X037输入存储器,但仍不可以使用X040~X177输入存储器(因为此时的X040~X177仍然不存在)。
  ⑤同样道理,分配输出存储器时,首先要使用本机I/O单元上实际存在的输出存储器,只有在已经插配输出扩展单元时,才可以使用扩展单元上的输出存储器,绝不允许在没有插配输出扩展单元的情况下去使用扩展单元上的输出存储器。
  例如:选用FX2N–16M的PLC,则只能使用实际存在的Y000~Y007输出存储器,而不允许使用Y010~Y177输出存储器(因为此时的Y010~Y177并不存在);如果在FX2N–16M上插配FX2N–16EY输出扩展单元,那么就可使用Y000~Y027输出存储器,但仍不可以使用Y030~Y177输出存储器(因为此时的Y030~Y177仍然不存在)。
  2.辅助存储器的使用规则
  ①由于辅助存储器都是安装在本机CPU单元中的,并且是所有编号的辅助存储器在每一只PLC中都是同时存在的,因此,只要是FX2N系列的PLC,不管其型号是什么,也不管其是否插配扩展单元,表2中所有编号的辅助存储器都可以任意使用。
  ②由于辅助存储器既不能读取PLC外部的输入,也不能直接驱动PLC外部的负载,它们的电平状态只能由CPU来写入和读出;辅助存储器既与输入接口没有对应连接关系,也与输出接口没有对应连接关系。因此,所有的辅助存储器绝不可以作为输入存储器使用,也不可以作为输出存储器使用。
  ③除了输入存储器和输出存储器以外,使用频率最高的就是中间存储器了。中间存储器特别适于用来临时存放那些已经经过初步运算但还需进行最后运算的中间数据,它在程序中起一种中间过渡的作用,合理地使用这些中间存储器,可以实现输入与输出之间的复杂变换。一般情况下使用M000~M499,需断电时保持状态的使用M500~M1023、M1024~M3071。
  在同一个程序中,同一个编号的中间存储器不允许既作A用又作B用,例如:用M000表示第一工步后,就不允许再用M000去表示第二工步;用M001表示第一定时器的瞬动触点后,就不允许再用M001去表示第二定时器的瞬动触点。
  ④特殊存储器是一种专门用于监测PLC的工作状态、提供时钟脉冲、给出各种标志的存储器,这些特殊存储器的状态是由系统程序写入的,用户只能读取或者使用这些存储器的触点状态。
  用户程序中经常使用的特殊存储器见表3。
  plc
  ⑤定时存储器常简称为定时器,是专门用于定时控制的存储器。一般情况使用T000~T199(精度0.1S),计时要求精细时使用T200~T245(精度0.01S)。
  由于定时器数量较多,足够每一个程序的使用需求,因此在同一个程序中,不允许多个定时器共用同一个定时存储器编号(例如第一定时器写成T001后就不允许把第二定时器也写成T001,以防止造成动作错误);即使在步进顺控程序中,也不允许重复使用同一个定时存储器编号(例如在M005步使用了T000后就不允许在M006步再次使用T000,以防止T000因来不及复位而造成工作不正常)。
  ⑥计数存储器常简称为计数器,是专门用于对脉冲个数进行计数控制的存储器。一般情况使用C000~C099、C100~C199(均为加计数),双向计数使用C200~C219、C220~C234。
  由于计数器数量较多,足够每一个程序的使用需求,因此在同一个程序中,不允许多个计数器共用同一个计数存储器编号(例如第一计数器写成C002后就不允许把第二计数器也写成C002,以防止造成动作错误);即使在步进顺控程序中,也不允许重复使用同一个计数存储器编号(例如在M008步使用了C003后就不允许在M009步再次使用C003,以防止C003因来不及复位而造成工作不正常)。
责任编辑人:CC
