基于LM25149-Q1电性能指标与PCB设计方案
模拟技术
2295人已加入
TI 公司的 LM25149-Q1 是 42V 汽车同步 DC/DC 控制器,距离有超低 IQ 和集成了有源 EMI 滤波器。采用广泛的电流模式控制结构以简单的方法,具有快速瞬态响应和极好负载和线路调整。LM25149-Q1可设定为具有合理的电流共享模式(并行输出),以用于大电流的应用程序。工作电压至低3.5V,几乎100%的占用空比,如果需要时.LM25149Q1有两个独特的EMI特性:有源EMI和双随机放大(DRSS)。源EMI检测DC输入总线上的噪声或衰减电压,并抑制信号的降低输出,以降低噪音或衰减电压。DRSS 组合了低频率频率增长和频率频率扩展,以优化频率和高频频率带宽的 EMI 性能。满足汽车规范 AEC-Q100,工作在–40C 到+125C 。降低EMI的输出信号为25dBμV.降低外部天线模块尺寸50%,同时有世界的系统性能。器件的输入电压为3.5V到42V。固定3.3V、5V、12V或从0.8V到36V的像素输出,精确为1%。关断模式的电流为2.2μA,无流量电流为9μA,开关频率从100kHz到2.2MHz。主要在汽车电子系统,信息娱乐系统,仪表盘ADAS、以及高压电池供电的系统。本文介绍了LM25149-Q1主要特性、功能模块、多种应用电路、以及评估板LM25149-Q1EVM-2100主要特性、电性能指标、测试建立图、电路图、材料清单和PCB设计图。
LM25149-Q1 是一款 42V 同步降压 DC/DC 控制器,适用于大电流单输出应用。请参阅勘误表。该器件采用峰值电流模式控制架构,可实现轻松的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。LM25149-Q1 可设置为交错模式(并行输出),并为大电流应用提供准确的均流。
如果需要,LM25149-Q1 可以在低至 3.5V 的输入电压下以接近 100% 的占空比运行。LM25149-Q1 具有两个独特的 EMI 降低功能:有源 EMI 滤波器和双随机扩频 (DRSS)。有源 EMI 滤波器检测直流输入总线上的任何噪声或纹波电压,并注入异相消除信号以降低噪声或纹波电压。DRSS 结合了低频三角和高频随机调制,以优化低频和高频射频频段的 EMI 性能。
LM25149-Q1主要特性:
• AEC-Q100 符合汽车应用的要求:
– 设备温度等级 1:–40C 至 +125C 环境工作温度
• 两个集成的 EMI 缓解机制
– 有源 EMI 滤波器可在较低频率下增强 EMI 性能
– 双随机扩频 (DRSS) 增强了跨低和
高频段
– EMI 平均降低 25 dBμV
– 将外部差模滤波器尺寸减少 50% 并降低系统成本
• 多功能同步降压 DC/DC 控制器
– 3.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围
– 1% 准确度、固定 3.3V、5V、12V,或 0.8V 至 36V 的可调输出
– 150C 最大结温
– 关断模式电流:2.2 μA
– 空载待机电流:9 μA
• 开关频率从 100 kHz 到 2.2 MHz
– 同步输入和同步输出功能
• 用于稳健设计的固有保护功能
– 内部打嗝模式过流保护
– 启用和 PGOOD 功能
– VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
– 内部或外部环路补偿
– 具有滞后的热关断保护
• 使用 LM25149-Q1 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM25149-Q1应用:
• 汽车电子系统
• 信息娱乐系统、仪表盘、ADAS
• 高压电池供电系统
pcb
图1.LM25149-Q1应用电路图
pcb
图2.LM25149-Q1功能灯
pcb
图 3.LM25149-Q1 应用电路:2.1MHz 电压稳压器
pcb
图 4.LM25149-Q1 应用电路:440kHz 音乐稳压器
LM25149-Q1EVM-2100 高密度 EVM 旨在使用 5.5V 至 36V 的稳压或非稳压高压输入轨,以在高达 8A 的负载电流下产生 5V 的严格稳压输出电压。这种宽 VIN 范围 DC/DC 解决方案提供超大的额定电压和工作裕度,以承受电源电压瞬变。
自由运行开关频率为 2.1 MHz,可与更高或更低频率的外部时钟信号同步。为该 EVM 选择的动力传动系无源组件(包括降压电感器和陶瓷输入和输出电容器)符合汽车 AEC-Q200 标准,可从多个组件供应商处获得。
LM25149-Q1EVM-2100 评估模块 (EVM) 是一款同步降压 DC/DC 稳压器,它采用同步整流以小尺寸实现高转换效率。它在 5.5 V 至 36 V 的宽输入电压范围内工作,提供 5 V 的稳压输出。输出电压具有优于 1% 的设定点精度,并可通过修改反馈电阻值进行调节,允许用户自定义
输出电压根据需要从 3.3 V 到 5.5 V。
EVM 中使用的 LM25149-Q1 同步降压控制器具有以下特性:
• 3.5 V 至 42 V 的宽输入电压(宽 VIN)范围
• 扩频调制和有源 EMI 滤波可降低 EMI
• 具有低 tON(min) 和 tOFF(min) 的宽占空比范围
• 超低停机和空载待机静态电流
• 多相能力
• 峰值电流模式控制环路架构
• 集成的大电流 MOSFET 栅极驱动器
• 带打嗝的逐周期过流保护
• 功能安全
EVM 的自由运行开关频率为 2.1 MHz,可根据需要同步到更高或更低的频率。此外,相对于内部时钟相移 180 度的同步输出信号 (SYNCOUT) 可用于双相主从器配置。VCC 和栅极驱动 UVLO 可在低输入电压条件下保护稳压器,每个通道的 EN 引脚支持特定于应用的上电和断电要求。
LM25149-Q1 采用 5.5mm × 3.5mm 占位面积的 24 引脚 VQFN 封装,可实现具有高密度和低组件数量的 DC/DC 解决方案。
将 LM25149-Q1 与 WEBENCH® 电源设计器结合使用来创建自定义稳压器设计。要优化组件选择并检查跨线路和负载范围的预测效率性能,请下载 LM25149-Q1 快速入门计算器。
典型应用
• 大电流汽车电子系统
• ADAS 和车身电子设备
• 信息娱乐系统和仪表盘
• 汽车 HEV/EV 动力总成系统
特性和电气性能
• 5.5 V 至 36 V 的宽输入电压工作范围
• 1% 精确的固定 3.3 V、5 V 或低至 0.8 V 的可调输出
• 2.1 MHz 的开关频率可在外部同步上调或下调 20%
• VIN = 12V 时的满载效率为 92.8%
• VIN = 12V 时的 12μA 控制器待机电流
• 针对超低 EMI 进行了优化
– 双随机扩频和有源 EMI 滤波
– 符合 CISPR 25 和 UNECE Reg 10 EMI 标准
• 峰值电流模式控制架构提供快速线路和负载瞬态响应
– 集成斜率补偿自适应开关频率
– 强制 PWM (FPWM) 或脉冲频率调制 (PFM) 操作
– 可选的内部或外部环路补偿
• 集成高侧和低侧功率 MOSFET 栅极驱动器
– 2.2A 和 3.2A 灌电流和源栅极驱动电流能力
– 13 ns 自适应死区时间控制可降低功耗和 MOSFET 温升
• 带有打嗝模式的过流保护 (OCP),适用于持续过载情况
• SYNCOUT 信号 180 与内部时钟异相
• 电源良好信号,带有连接到 VCC 的 100kΩ 上拉电阻器
• 内部 3 ms 软启动
• 完全组装、测试和验证的 PCB 布局,总占位面积为 70 毫米 × 40 毫米
评估板LM25149-Q1EVM-2100主要电性能指标:
pcb
pcb
图7.评估板LM25149-Q1EVM-2100建立测试图
pcb
图8.评估板LM25149-Q1EVM-2100电路图
评估板LM25149-Q1EVM-2100材料清单:
pcb
pcb
图15.评估板25149-Q1EVM-2100 PCB设计图:感应元件
pcb
图16.评估板LM25149-Q1EVM-2100 PCB设计图:车载元件
       责任编辑:pj
