空气质量监测设备如何选择
今日头条
1097人已加入
空气质量监测设备如何选择【霍尔德HED-APEG-AQ1】大气颗粒物作为一种重要的空气污染物,其粒径大小不同,被吸入并沉积在呼吸系统的部位不同,引起机体的危害也有明显差异。大于10微米的颗粒物,几乎都可被鼻腔和咽喉所捕获,不易进入肺泡。但目前空气中多数是对人体危害最大的10微米以下的颗粒物,空气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。这些可吸入颗粒物在长距离传输过程中经过大量污染地区,可以不断吸附人为污染物,增加了颗粒物的毒性。
空气质量监测设备【霍尔德HED-APEG-AQ1】主要由气态污染物检测模块、颗粒物检测模块、气象参数传感器、无线通信模块、供电及电源管理单元等组成,监测因子包括CO、SO2、NO2、O3、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10、风速、风向、温度、湿度、大气压力。适用于城镇居民区、重点工业企业等固定污染源区域环境监测,道路交通、餐饮、农业生产等无组织开放空间环境监测,重点污染源边界输送监测,城际污染物输送通道监测,建筑楼宇等室内环境监测。
产品特点
Ø物联网功能:可连接我司服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等;
Ø支持HJ212协议,用户可以自行链接对应平台
Ø无线通信:支持2G、4G无线通信,数据上传
Ø现场标定:产品可以现场进行标定,无需返厂标定
Ø稳定算法:带数据处理算法,持续且稳定,CCEP认证,权威性强
Ø工业级的EMC模组,应对严酷的现场环境干扰;
ØLED显示屏:可外接LED显示屏,显示清晰,结构简单,便于安装,抗干扰能力强
Ø进口传感器,性能卓越,使用寿命长,灵敏度高,一致性好,具有卓越的线性输出
Ø自带温湿度补偿算法,精准监测温湿度变化
Ø数字化、智能化、模块化/高精度、高灵敏度、高分辨率、高稳定性
Ø可根据客户需求对监测因子进行自由扩展及组合,选择性多,且较为灵活
Ø太阳能电池或市电供电,保障系统不间断稳定运行。
Ø多种传感器灵活可配置,根据需求合理搭配
Ø气体检测及颗粒物检测模块化设计,维护方便,减少运维工作量
责任编辑:lq
