S38系列压电偏转镜的特性及技术参数
今日头条
1098人已加入
S38系列压电偏转镜为小体积的θx、θy二维偏转运动平台,具有非常小巧的外形结构同时能够带动镜片快速响应,提供顶端面的高精度角度运动,与其他执行器相比,柔性铰链导向的压电偏转平台可提供更高的加速度,使阶跃响应时间在亚毫秒范围,可带载小型镜片做快速二维光路偏转调节,是光路调整、激光扫描等应用的理想选择。
特性
· θx、θy 二维偏转
· 可选行程1.5或3mrad
· 小体积,外径仅20mm
· 高谐振频率
高动态、高稳定性、闭环高精度
S38偏转镜结构紧凑,内部装配带有预紧的高可靠性压电促动器,集成在柔性铰链导向系统,提供了更好的性能及可靠性。在机械结构的合适位置采用应变传感器来得到定位精度,同时他们提供了较高的带宽并向控制器发送定位反馈信号,传感器以桥式配置连接以消除热漂移从而确保优质的稳定性。
开/闭环曲线
S38.T1开/闭环曲线。
压电偏转镜
闭环线性度曲线
S38.T1S闭环线性度曲线。
压电偏转镜
技术参数
型号:S38.T1
运动自由度:θx、θy
行程范围@120V:1.2mrad/轴
行程范围@150V:1.5mrad/轴
闭环传感器:SGS
闭/开环分辨率:0.5/0.02μrad
闭环线性度:0.3%F.S.
闭环重复定位精度:0.1%F.S.
空载谐振频率:7000Hz
静电容量:1.6μF/轴
重量:50g(不含线)
型号:S38.T2
运动自由度:θx、θy
行程范围@120V:2.4mrad/轴
行程范围@150V:3mrad/轴
闭环传感器:SGS
闭/开环分辨率:1/0.04μrad
闭环线性度:0.4%F.S.
闭环重复定位精度:0.2%F.S.
空载谐振频率:2000Hz
静电容量:3.6μF/轴
重量:60g(不含线)
责任编辑:tzh
