光合作用仪技术参数
今日头条
1095人已加入
托普云农的3051D光合作用仪是专门用于测量各项参数,其中包括co2浓度、净光合速率、蒸腾速率、脓间co2浓度、气孔导致、大气湿度、空气湿度、叶片温度、蒸腾压亏缺、大气压、光照强度等。主要应用在植物叶片光合作用的仪器。可以通过这些响应曲线计算出效率,光补、光饱和点,co2补偿点、co2温度补偿点再生速率以及光合作用气孔限制值等一些非常有用的生态参数。
3051D光合作用仪在各类高等院校开设的植物生理实验课程中是常用的检测仪器,利用它可开展植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用的相关课题研究以及教学。该仪器的应用不仅在科研和生产方面有积极的作用,在高校教学和科研院等也是十分重要的。
功能特点:
1.仪器外形小巧轻便,便于随身携带,随时随地测量,单人即可操作。
2.点阵液晶显示屏320*240,中文菜单显示多个信息,光标指导操作。
3.开路测量、闭路测量均可,电子流量计。
4.按键开关机,数据线以及气管接口移到前面板,使用更方便。
5.可设定修改日期,时间,叶面积、容积、测量间隔时间、用户名等。
6.测量过程和结果及时显示,并储存。也可在仪器上查看历史数据。
7.可将主机内储存的数据导入电脑进行二次分析,并可打印。
8.自动显示空气二氧化碳浓度、空气湿度、相对湿度、光和有效辐射强度、温度和叶片温度。
9.各种类型的叶室(反应器),适用于各种植物叶片、种子、昆虫等不同测量对象。
10.室内外两用,活体、离体皆可测量。
11.可作为环境监测仪器单独使用,能即时显示测量数据。
光合作用仪技术参数:
CO2分析:非扩散式红外CO2分析
测量范围:0~1000ppm/0~1500ppm/0~2000ppm;分辨率:0.1ppm;精度:5ppm
叶室温度:进口高精度数字温度传感器
测量范围:0~50℃;分辨率:0.1℃;误差:±0.2℃
叶片温度:铂电阻
叶片湿度:瑞士进口高精度数字湿度传感器
测量范围0~100%,分辨率:0.1%,误差:≤±3%
光合有效辐射(PAR):带有修正滤光片的硅光电池
测量范围:0-2500μmolm㎡/s;精度:≤5μmolm㎡/s
三种叶室尺寸,标配是尺寸55×20mm  其他尺寸可根据客户需求定做
I型:(20×25mm)   II:(55×20mm)   III型:(65×10mm)
主机参数:
工作环境:温度0℃-50℃,相对湿度:0-100%(没有水汽凝结)
电源:DC8.4V锂电池,可连续工作7-9小时
数据存储:2GB SD卡,可长时间存储50万组数据。文本文档格式,不需再配置通讯软件
体积:260×260×130mm
重量:主机3.25kg
责任编辑:lq
