10KW合成器拆卸的技巧有哪些
1.2w人已加入
  在实际工作中,我们每年都要对调频发射机10KW合成器进行年度维修保养。但是,拆卸10KW合成器非常麻烦,而且容易损坏硬馈的芯子和转接头。根据我台七部调频发射机的维修经验,我们总结了10KW合成器拆卸的一些技巧,分享给从事调频发射机工作的维修人员,步骤如下:
  第一步:从前面板关闭发射机,关闭低压电源断路器CB1,切断交流电源。拆下发射机前面的电源箱盖板,拧下发射机后面风扇箱的六个螺丝和两个螺帽。拆风扇箱时,要慢慢向外滑动。小心地拆下风扇电源线,把风扇箱彻底拆下来。拧开电源底座的固定螺丝。
  第二步:拆下电缆W21。W21是一条灰色带状电缆,电缆接头是橙色的,接在电源箱前面、整流器的右侧。找出两个整流器中间的灰色接线板A17TB1,A17TB1的接线槽从左到右依次是1#~8#。从1#上拆下1#线;从3#上拆下2#线;从5#上拆下3#线;从7#上拆下40#线;从8#上拆下41#线。在电源箱顶部,有固定接地电缆的螺丝。橙色接地电缆分别是46#、260#、60#和246#,把它们拆下来。把直流输出电缆从各自的穿壁电容上拆下来,C8上拆252#、C7上拆245#、C4上拆52#、C3上拆45#。
  第三步:拿住拆下的电缆,慢慢地把电源组件从电源箱中向外拉。拉到电源箱的一半停住,观察一下,不要扯着别的电缆。从整流器上拆下蓝色带状电缆,W11、W21和W212。在两个变压器中间,左边的底盘上找出A1J2和A1P2,断开它们的连接。将电源组件慢慢向外拉出约3/4的位置,小心不要扯到别的电缆。从整流器板上拆下W12,然后把整个电源组件全部拉出来。
  第四步:在电源正上方,有一个罩着10KW合成器的铝盒子,拧开四周的螺丝,就可以拆下铝盖了。此时,可以看到10KW合成器组件了。然后,到发射机后面,看到接在10KW合成器上的两个5KW输出馈管。它们是1 5/8英寸的铜管,左、右各一根,中间是10KW输出端。3 1/8英寸的输出馈管插在底座上,没有任何包箍或其他固定的地方,只要向上拔,就可以拆下滤波器了。
  第五步:拆下发射机顶部的输出电缆和馈管,拆下接在定向耦合器上的电缆J3、J4和J5,拆下顶部的底盘和连接装置。这样,就可以把滤波器向上拔出约15厘米。松开两个包箍,拿住滤波器,并把它从10KW合成器中拔出。然后,再把包箍拧紧,利用机箱顶部,固定住已经拔出的滤波器。
  第六步:从10KW合成器的J4上拆下线W143。一个人在前面,另一个人在后面,拿住10KW合成器,松开两个5KW合成器输出馈管的包箍,拆开合成器四周的硬件。拧开低通滤波器下端后面的2个螺丝,卸下合成器输出支架,慢慢把它从发射机上向下平放,以便于5KW合成器的输出端脱离开来。拆开10KW合成器的支架,让它能够从发射机中完全取出来。把合成器放在适当的工作面上,从盖板上拧开32个螺丝,拆下盖板,合成器内部的物理结构和工作情况,就全部暴露了出来。至此,10KW合成器就顺利地拆卸下来了。
责任编辑人:CC
