MAC电磁阀运行注意事项
电子常识
2595人已加入
  MAC电磁阀是用于长输管线和一般工业管线作业,属于高性能球阀,由于其具有优越的性能,很多都会用到。高压球阀安全性好,在恶劣环境及腐蚀性较强的介质中均能使用,所以很受业界。那么,高压球阀使用中要注意哪些问题呢?下面就一起来看看吧。
  1、操作中要注意管路是否已经被冲洗通畅,还有就是球阀是否已清洗干净。高压球阀的操作要按说明书进行,尤其是新手操作,要按执行机构输入的信号大小来带动阀杆旋转完成需要的动作。高压球阀正向旋转1/4圈,是关闭阀门,反向旋转1/4圈是开启阀门。
  2、使用过程中有故障要知道如何维修,虽然高压球阀使用寿命比较长,而且维修几率比较小,但是正是由于不会经常故障,所以生产中一旦发生故障,懂得如何维修非常重要。出现故障要看管道压力是否正常,一般是管道压力过高导致的,进行适当排气,或者调大球阀出口,故障会有所减少。
  3、高压球阀在结束使用后要进行清洗,要断开电源和气源,减少阀门在不作业情况下的压力,这样有助于提高高压球阀的使用寿命,同时也有助于提高精密度。
  以上就是高压球阀使用时要注意的一些问题了,当然要强调的是,在清洗或者装安装时,法兰上的螺栓一定要对称、逐步安装,这一点大家一定要注意。
  相信很多人都听说过高压球阀,但是对于它的优势可能有些人并不太了解。其实高压球阀的优势也是很多的,正是因为它的优势较多,很多都在使用,只是如果对它的优势不了解,可能无法将产品的优势发挥到,下面一起来看看!
  1、维修方便
  很多用户使用MAC电磁阀和它的维修方便有很大关系,因为球阀的结构比较简单,密封圈也是活动的,所以拆卸、维修起来比较方便。
  2、结构简单
  MAC电磁阀看到的时候就能知道,它是一种结构简单,体积小,而且质量轻的产品,我们使用也非常便利。
  3、紧密可靠
  MAC电磁阀有一个特点,那就是它有两个密封面,而且球阀的密封面材料广泛,能够使用各种塑料。另外它的密封性非常好,是可以进行完全密封的,在真空系统中也可以使用。
  4、适用范围广
  适用范围是非常广泛的,它的通径从几毫米,到机密,都是能使用的,而且无论是高真空,还是高压力的环境中,都能使用。
  5、操作便利
  开闭迅速,只需要旋转90度,就可以实现从全开到关,而且对于远距离控制也很方便。
  6、流体阻力小
  MAC电磁阀的流体阻力很小,即使是全通径的球阀也是没有什么流阻的。
  可以看出买,MAC电磁阀的优势是非常多的,如果想要使用、购买高压球阀,用户需要注意的就是选择正规的生产厂家,选择质量有保障的产品。
  每次都听别人介绍说,高压球阀的使用范围非常广泛,但是要具体说高压球阀的使用,可能有些人并不太了解。其实,无论是在石油、化工或是火力电站等各个中,都是可以使用的,而且它的适用介质很多,这和它的特点有很大的关系。
  1、阻止火灾扩大
  可能有些用户对这点存质疑态度,其实发生火灾时,高压球阀会因为异常的高压导致阀座密封圈受到破坏,甚至软化,此时在弹簧、介质压力下,会造成支撑圈球面部位、球体形成金属对金属接触,这样就可以起到暂时的密封功能,进而阻止火灾的扩大。
  2、阀座自动复位
  MAC电磁阀的中腔停滞压力出现异常情况,尤其是超过弹簧预紧力的情况下,高压球阀的阀座是会自动的后腿脱离球体的,这样会出现自动泄压效果,不过当泄压之后阀座也是会自动复位的。
  3、降低操作力矩
  MAC电磁阀的填料压盖是使用了双重密封圈的,尤其是适用于气体介质,而且填料是能够装在填料盘中的,这样就可以降低操作力矩问题了。
  由于高压球阀的这些特点,决定了其能在多个中使用。当然想要产品正常的投入使用中,不出现问题,我们一定要选择质量有保障的产品,这样才能降低产品的故障率,以免产品在使用中出现太多的问题。
责任编辑:YYX
