轴颈磨损的修复工艺
今日头条
1097人已加入
在工业生产中,机械设备使用较多,在使用时,由于多种原因,如长期超负荷运行,滑动轴承的轴颈因润滑不良,润滑油里带铁屑、沙粒等杂质或因制造质量不高,热处理达不到要求,或轴受外力撞击等造成轴颈磨损,严重时甚至造成轴颈折断。那么轴颈磨损用什么材料修复呢?我们来具体分析下。
轴颈磨损传统的解决方法主要有堆焊、镶嵌轴套、打麻点或者直接报废更新等,虽然堆焊工艺虽然部分有效解决轴颈磨损问题,但是也很容易造成轴裂、轴变形等问题,而且维修后短时间又会出现磨损问题。随着维修技术的不断发展,技术的不断进步,在工业生产领域,传统的维修技术开始逐渐被淘汰。这主要是由于传统维护领域的各种缺陷,尤其是无法实现在线修复。随社会需求的发展,索雷碳纳米聚合物材料逐渐被市场广泛应用。
该材料本身所具有的抗压、抗弯曲、延展率等综合优势,可以有效地吸收外力的冲击,极大化解和抵消轴承对轴的径向冲击力,并避免了间隙出现的可能性,也就避免了设备因间隙增大而造成相对运动的磨损。并且整个修复过程不会对轴本身材质及结构造成任何影响,安全可靠。而且修复工艺过程也特别简单:
1、表面处理:打磨,清洗,粗糙处理,提高材料的粘接力;
2、调配碳纳米聚合物材料并涂抹至磨损部位表面,安装工装;
3、加热固化后拆卸工装,去除多余材料,测量修复后的尺寸;
4、热装轴承装配完毕后即可开机运行。
我们来欣赏下几个轴颈磨损修复的实际案例:
某水泥企业辊压机轴承型号232/600CAKF3/C3/W33,轴径600mm,1:12锥,辊径1500mm,辊宽1000mm,后轴肩无密封轴套,轴承位磨损1-2mm。
某企业双驱动斗提机:轴径260mm,减速机空心轴与驱动轮轴为键配合方式,输入转速1475r/min,输出转速14.8r/min,磨损宽度300mm,轴承位磨损成凹凸波浪形,轴承内圈破损对轴承位造成研磨,形成许多烧结高点。
责任编辑:tzh
