回流焊机的操作规程
今日头条
1100人已加入
回流焊机是smt生产工艺中的焊接自动化设备。smt生产工艺中回流焊接工艺相对也比较复杂些,另外回流焊炉内都是高温作业,所有动力也是高压电,所以操作回流焊设备必须要有一套安全操作规程。接下来,给大家介绍一下回流焊机安全操作规程内容。
回流焊机安全操作规程内容
1. 回流焊开机前检查电源供给检查设备是否良好接地,检查炉腔确保设备内部无异物;
2. 检查位于出入口端部的四个紧急开关是否弹起并将四个紧急掣保护圈拿开;
3. 检查回流焊排风机电源无误后接通电源;
4. 启动回流焊检查热风马达声音是否异常检查传送带在运输中是否正常保证无挤压、受卡现象保证链条与各链轮咬合良好无脱轨现象检查各个滚筒轴承的润滑情况如发现异常时立即按下急停按钮防止设备受损;
5. 打开控制软件对回流焊进行温度设置一般炉温在20-30分钟达到设定值;
6. 回流焊上计算机只供本机使用严禁他用。严禁随意删改计算机所配置的数据文件、系统文件、批处理文件以免计算机系统混乱。未经允许不得用任何移动存储设备与计算机通信;
7. 根据电路板尺寸缓慢的调整导轨宽窄,机器必须保持平稳不得倾斜或有不稳定的现象,运行时除电路板和测温设备外严禁将其他物品放入炉腔内;
8. 测温设备不能长时间处于高温状态每次测温结束后将测温设备迅速从炉腔中抽出避免变形,遇到个别温区停止加热的情况应先检查对应的保险管,操作时注意高温避免烫伤,在冷却模式过程中打开炉体检查炉腔内是否有异物检查完毕关闭炉体;
9. 关机先不要切断电源系统会自动进入冷却操作模式热风马达继续工作10-15分钟后热风马达将停止工作这时可关闭热源;
10. 操作人员定期对设备进行点检、维护并做好记录;
11. 检修机器时应关机切断电源以防触电或造成短路;
12. 日常应对各部件进行检查特别注意传送网带不能使其卡住或脱落。
责任编辑:tzh
